De Sessy heeft ongeveer de dimensies van een bananendoos en is 40 cm breed x 50 cm hoog x 25 cm diep.
Relevante vragen
Welke batterij chemie wordt er gebruikt?
Sessy maakt gebruikt van ijzerfosfaat cellen. Dit type cel wordt ook wel LFP of LiFePO4 cellen genoemd. Hierdoor bevat de Sessy geen conflict mineralen als Cobalt en Mangaan. Sessy is daarmee ook veiliger dan apparaten waar li-ion in zit (zoals auto’s en elektrische fietsen).
Wat is het vermogen van een Sessy?
Het vermogen van de geïntegreerde bi-directionele omvormer is 2,2 kW tijdens het laden en 1,7 kW tijdens het leveren. Mocht een verbruiker in huis meer nodig hebben, dan wordt dat door het elektriciteitsnet opgevangen, dus je komt nooit tekort. Als je meerdere Sessy’s plaatst schaalt het vermogen me… volledig bericht
Is Sessy uit te breiden?
Ja, het is op een 3 x 25A hoofdaansluiting mogelijk om het systeem tot 6 Sessy’s uit te breiden, 2 op elke fase. Nog mooier: Als je in de loop van jaren meer capaciteit nodig hebt, omdat je huishouden en verbruikers veranderen, dan kan je op elk moment meer Sessy’s toevoegen.
