Wat is het belangrijkste verschil tussen een thuisaccu met stekker en een vaste thuisbatterij?
Een thuisaccu met stekker (plug-in) sluit je zelf aan op een gewoon stopcontact. Een vaste thuisbatterij wordt door een erkende installateur rechtstreeks op de meterkast aangesloten.
Het grote verschil zit in veiligheid, opslagcapaciteit, vermogen en rendement: een vaste thuisbatterij biedt meer capaciteit (bijv. 5 kWh), een hoger vermogen (ca. 2.000 W) en een hogere efficiëntie dan de meeste plug-in modellen (rond 2 kWh en 700–800 W).
Het zijn dus eigenlijk twee verschillende producten.
