03 juni 2025
Dubbele energiebelasting bij thuisbatterijen – wat is het en hoe ga je ermee om?
Thuisbatterijen staan volop in de belangstelling. Steeds meer consumenten met zonnepanelen kijken naar een thuisbatterij om zelf opgewekte stroom op te slaan voor later. Daarnaast zijn er tegenwoordig steeds meer reclames over veel geld verdienen met een thuisbatterij, onafhankelijk van of je zonnepanelen hebt.
Toch is er nog een belangrijke hobbel: het risico op dubbele energiebelasting bij een thuisbatterij. Dit is een technisch‑financieel vraagstuk waardoor opgeslagen stroom in sommige gevallen twee keer wordt belast. In deze blog leggen we duidelijk uit wat dubbele energiebelasting inhoudt en we kijken hoe slimme aansturing – en met name de Eco‑modus van onze Sessy thuisbatterij – kan helpen dit probleem te voorkomen, zodat je je batterij efficiënt kunt gebruiken zonder onnodige belastingdruk.
Wat is dubbele energiebelasting?
Energiebelasting is de belasting die je in Nederland betaalt over elke kilowattuur (kWh) elektriciteit die je van het openbare net afneemt. Als je zelf stroom opwekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen) en die direct gebruikt, betaal je daar geen energiebelasting over, omdat deze stroom het net niet passeert. Van dubbele energiebelasting is sprake wanneer dezelfde hoeveelheid elektriciteit twee keer wordt belast, bijvoorbeeld wanneer stroom eerst wordt opgeslagen in een batterij en daarna weer aan iemand anders wordt geleverd.
Een voorbeeld: stel dat je in de daluren goedkope netstroom gebruikt om je thuisbatterij te laden. Over die stroom betaal je energiebelasting. Als je de opgeslagen energie later teruglevert aan het net, ontvangt een ander huishouden die stroom opnieuw — en betaalt daar opnieuw energiebelasting over. Zo wordt dezelfde kWh twee keer belast. Voor de overheid levert dat extra belastinginkomsten op (katsjing), maar jij als batterijbezitter krijgt de eerder betaalde belasting niet terug.
Waarom is dit nu toch zo’n hot topic?
Er zijn twee belangrijke redenen waarom dubbele energiebelasting nu volop in de aandacht staat:
  • Afbouw en einde van de salderingsregeling: per 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling. Tot die tijd kunnen huishoudens hun teruggeleverde zonnestroom wegstrepen tegen verbruik; na 2027 niet meer. Met het wegvallen van de salderingsregeling verdwijnt ook de mogelijkheid om de energiebelasting te salderen. Daardoor wordt het interessanter om eigen stroom op te slaan in plaats van terug te leveren – en duikt het vraagstuk van dubbele energiebelasting op bij ’thuisopslag’.
  • Opkomst van dynamische energiecontracten: bij een dynamisch contract varieert de stroomprijs ieder uur. Huishoudens laden hun batterij graag in goedkope uren om die stroom later te weer te verkopen wanneer de prijs hoog is. Het terugleveren van energie die je eerder uit het elektriciteitsnet hebt gehaald wordt zo minder interessant, omdat je wel energiebelasting betaalt maar geen energiebelasting krijgt wanneer je deze teruglevert. Daardoor is de waarde van energie terugleveren meteen een stuk lager.
Slimme aansturing als (gedeeltelijke) oplossing
Je kunt het effect van dubbele belasting bij je thuisbatterij beperken met slimme strategieën:
  • Gebruik opgeslagen stroom vooral zelf in huis
  • Voorkom onnodige teruglevering door de batterij zo in te stellen dat hij eerst je eigen verbruik dekt
  • Maak gebruik van slimme software/algoritmes die rekening houden met prijzen, zon en belastingregels
Sessy’s aanpak: Eco‑modus voor efficiënt batterijgebruik zonder extra belasting
Onze Sessy anticipeert op dit probleem met de Eco‑modus. De batterij laadt automatisch in de goedkoopste uren en schakelt daarna over naar Nul‑op‑de‑meter‑modus. Dat betekent dat de accu in dure uren alleen je eigen huis van energie voorziet en niet teruglevert aan het net. Zo profiteer je van lage prijzen én voorkom je dubbele belasting op de opgeslagen energie.
Conclusie
Thuisbatterijen bieden grote voordelen, maar het is belangrijk de financiële risico’s van handelen met een batterij te begrijpen. Door je batterij slim in te stellen – zie hierboven- kun je de impact van dubbele belasting minimaliseren. Richt je batterijstrategie in op eigen verbruik tijdens dure uren en voorkom onnodige teruglevering. Zo haal je het maximale uit je thuisbatterij zonder extra fiscale lasten.
Nog even belangrijk
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: neem niet een te grote batterij, ook niet als je nu met een dynamisch contract veel geld denkt te gaan verdienen met handelen. Bij veranderingen in de toekomst heb je met een te grote batterij een minder goed rendement op je investering dan bij een kleine batterij.
Heb je een vast of variabel contract? Dan is deze hele poespas over dubbele energiebelasting niet van toepassing voor jou. Focus op het verplaatsen van je verbruik naar momenten dat de zon schijnt. Geen zin om overdag televisie te kijken zodat het ‘s avonds niet meer hoeft? Dan is een batterij een leuke volgende stap om je maandlasten te verlagen. Doen dus!
Vragen? Mail naar info@sessy.nl of bel naar: 085 0608499.
Twan.
De thuisbatterij is geen hype, maar wél een keuze die je bewust moet maken
De Nederlandse thuisbatterijmarkt schiet omhoog. Dat zie je aan de vele Facebookgroepen, de (vaak schreeuwerige) online reclames, de vragen in onze inbox en de gesprekken op verjaardagen: steeds meer huishoudens willen méér doen met hun eigen zonnestroom. Niet omdat het “leuk speelgoed” is, maar omdat het past bij hoe we vandaag met energie willen omgaan: zelf opwekken, zelf gebruiken, en alleen het net inschakelen wanneer het echt nodig is.
Made in NL: een groot voordeel
Sessy is een thuisbatterij van eigen bodem. Ontwikkeling, testen, assemblage en support vinden allemaal in Nederland plaats. Dat klinkt misschien logisch, maar is in deze markt uitzonderlijk, want veel systemen op de markt worden geïmporteerd en zijn afhankelijk van buitenlandse software en service. Dit artikel biedt een kijkje achter de schermen en legt uit waarom lokale ontwikkeling verschil maakt.
Thuisbatterijen, energietransitie en de échte kosten.
Het recente onderzoek van CE Delft, uitgevoerd in opdracht van Huawei en gepubliceerd in oktober 2023, onderzocht de rol die thuisaccu’s spelen in de energietransitie van Nederland. Hieronder vatten wij belangrijke punten samen en trekken […]
