Hoeveel kWh thuisbatterij heb ik nodig?
Hoeveel kW thuisbatterij heb ik nodig? Een complete gids
Steeds meer huishoudens overwegen een thuisbatterij om hun eigen opgewekte zonne-energie via zonnepanelen optimaal te benutten en hun afhankelijkheid van het stroomnet te verminderen. Maar hoe bepaal je precies hoeveel kW (of eigenlijk kWh, de energieopslagcapaciteit) je nodig hebt? In deze gids geven we een eerlijk en praktisch advies, zodat je precies weet welke capaciteit het beste bij jouw huishouden past.
Wat kan ik met een thuisbatterij?
Een thuisbatterij helpt je om de groene stroom die je overdag opwekt met zonnepanelen op te slaan, zodat je die later kunt gebruiken. Vooral ’s avonds of op momenten dat de zon niet schijnt, kan dit zorgen voor een aanzienlijke verlaging van je energiekosten. Daarnaast word je minder afhankelijk van het stroomnet, wat in veel regio’s netcongestie kan verminderen en bijdraagt aan de verduurzaming van je woning.
Wat bepaalt hoeveel thuisbatterij-capaciteit jouw huishouden nodig heeft?
Er zijn veel misvattingen rondom de hoeveelheid capaciteit die je nodig hebt. Wij raden aan een thuisbatterij zo vaak mogelijk te gebruiken.
Om te bepalen hoeveel capaciteit je dan nodig hebt, zijn een aantal dingen belangrijk:
1. Jouw dagelijkse energieverbruik
Het is belangrijk om inzicht te hebben in je dagelijks energieverbruik. Gemiddeld verbruikt een huishouden tussen de 7 en 10 kWh per dag, waarvan een deel direct door de zonnepanelen aan je apparaten wordt geleverd. Dit betekent dat er ongeveer 5 kWh overblijft die je wilt gebruiken om de periode van dag naar avond en nacht te overbruggen. Zo maak je optimaal gebruik van je eigen zonne-energie. Voor huishoudens kan een batterij van 5 kWh daarom al voldoende zijn om in de energiebehoefte te voorzien. Voor grotere huishoudens of hoger verbruik kan 10 kWh gewenst zijn (= 2 Sessy’s).
2. De grootte van je zonne-installatie
Als je zonnepanelen op een zomerse dag gemiddeld 10 kWh per dag produceren, is je eerste reactie misschien om een batterij te kiezen die groot genoeg is om dit op te willen slaan. Dat hoeft niet, het is belangrijker te onthouden dat een thuisbatterij à 5 kWh vaak al voldoende is, omdat je op de meeste dagen niet al je opgewekte stroom hoeft op te slaan.
Een huishouden met 10 zonnepanelen heeft gemiddeld een eigenverbruik van 30 tot 35%. Dit kun je verhogen door bijvoorbeeld overdag de vaatwasser aan te zetten, dat is de kortste en voordeligste stap in het verhogen van jouw eigenverbruik. Overdag TV kijken zodat dat ’s avonds niet meer hoeft gaat lastig, Sessy slaat overtollige energie op en voorziet jouw woning ‘s avonds en ‘s nachts van deze opgeslagen energie.
3. Je energiecontract
Voor huishoudens met een dynamisch energiecontract kan een thuisbatterij extra voordeel bieden. Je kunt goedkope stroom inkopen tijdens daluren en deze opslaan voor later gebruik. Dit kan voordelig zijn, maar de mate waarin je bespaart, hangt sterk af van de schommelingen in energieprijzen. Daarom blijft je eigen energieverbruik en -opslagbehoefte de belangrijkste leidraad. Met Sessy heb je altijd de flexibiliteit om van modus te wisselen. Mocht je een andere modus leuker vinden of verandert de markt waardoor een andere modus aantrekkelijker wordt, dan kun je met twee drukken op de knop de instellingen van Sessy aanpassen. Deze functionaliteit is gratis.
‘Minder is vaak meer’ bij een thuisbatterij
Bij het kiezen van een thuisbatterij geldt dat groter niet altijd beter is. Een batterij van 5 kWh is voor veel Nederlandse huishoudens een praktische keuze. Het dekt het grootste deel van het avond- en nachtverbruik, vooral in de lente en zomer, zonder dat je een overschot aan opslagcapaciteit hebt. Dit bespaart niet alleen geld op de aanschaf, maar optimaliseert ook het gebruik van de batterij.
De terugverdientijd: een belangrijke overweging
Veel mensen vragen zich af hoe snel ze hun investering in een thuisbatterij terugverdienen. Hoewel het antwoord afhankelijk is van energieprijzen, regelgeving en je eigen verbruik, is een batterij met een lagere capaciteit meestal een verstandigere keuze. Het voorkomt een lange terugverdientijd en zorgt ervoor dat je sneller kunt profiteren van de voordelen.
Door te kiezen voor een thuisbatterij van 5 kWh (of 2 waardoor je 10 kWh hebt) vermijd je een te lange terugverdientijd en optimaliseer je je investering op een verstandige manier.
Conclusie: Hoeveel kWh heb jij nodig?
In de meeste gevallen zijn thuisbatterijen met een capaciteit van 5 tot 10 kWh ideaal voor Nederlandse huishoudens. Het biedt genoeg ruimte om het dagelijkse verbruik te dekken en duurzame energie te benutten zonder onnodige overschotten. Door bewust te kiezen, kun je besparen, verduurzamen, en je onafhankelijkheid van het stroomnet vergroten, zonder een te grote investering.
Ben je benieuwd of Sessy iets is voor jouw situatie? Vraag een offerte aan of neem contact op: info@sessy.nl of bel: 085 0608499.
