02 oktober 2025
Wat is de beste thuisbatterij in 2025?
Thuisbatterijen zijn in 2025 uitgegroeid tot onmisbare hulpmiddelen om zonne-energie efficiënt te benutten. Ze slaan energie op die overdag door zonnepanelen wordt opgewekt, zodat je deze ook ’s avonds en ’s nachts kunt gebruiken. Dit maakt je minder afhankelijk van het stroomnet, verlaagt je energierekening en draagt bij aan een duurzamere wereld. De beste thuisbatterij maakt daarom een wereld van verschil voor elk huishouden.
Ben je op zoek naar de beste thuisbatterij van 2025, dan kom je al gauw uit bij Sessy: een betrouwbare thuisaccu, geproduceerd in Nederland. Lokale productie betekent meer controle over de kwaliteit, snellere service en minder importproblemen. Bovendien steun je de Nederlandse economie en heb je direct contact met de ontwikkelaars van het product.
Bekijk onze thuisbatterij keuzehulp voor advies op maat of lees waarom een thuisbatterij een slimme investering is via waarom een thuisbatterij.
Welke factoren bepalen wat de beste thuisbatterij is?
Niet elke thuisbatterij is gelijk; verschillende eigenschappen bepalen de kwaliteit, veiligheid en gebruiksgemak. Hieronder de belangrijkste kenmerken om op te letten bij het kiezen van de beste thuisbatterij:
Capaciteit en opslag
De capaciteit geeft aan hoeveel energie de batterij kan opslaan, meestal tussen 5 en 10 kWh voor een gemiddeld huishouden. Te weinig capaciteit betekent dat je onvoldoende stroom opslaat; te veel capaciteit drijft de kosten onnodig op.
Veiligheid
Veiligheid staat voorop. Kies voor lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterijen vanwege hun stabiliteit en veiligheid. Controleer of de batterij voldoet aan relevante certificaten en veiligheidsstandaarden.
Duurzaamheid en levensduur
Een thuisbatterij moet lang meegaan, idealiter 10 tot 15 jaar, met duizenden laad- en ontlaadcycli. Een duurzame batterij betekent minder kosten en minder impact op het milieu.
Garantie en betrouwbaarheid
Kies voor een batterij met minimaal 10 jaar garantie. Fabrikanten zoals Sessy bieden transparante voorwaarden en lange garantietermijnen.
Prijs-kwaliteitverhouding
Let niet alleen op de aanschafprijs, maar ook op installatiekosten en service. Een goede batterij levert uiteindelijk veel meer waarde dan een goedkope, kwalitatief mindere optie.
Compatibiliteit met zonnepanelen
Zorg dat de thuisbatterij goed samenwerkt met jouw zonnepanelen en omvormer. Sessy biedt brede compatibiliteit met zowel 1-fase als 3-fase systemen.
Modulariteit en uitbreidbaarheid
Soms groeit je energiebehoefte. Een modulair systeem als Sessy maakt het makkelijk om capaciteit uit te breiden zonder een compleet nieuwe batterij te kopen.
Overzicht van toonaangevende thuisbatterijen in 2025
Hier een vergelijking van populaire thuisbatterijen, waarbij de Nederlandse fabrikant Sessy als beste uit de bus komt:
MerkCapaciteitKenmerkenGarantieOpmerkingen
Sessy5 kWh / 10 kWhNederlands product, eigen software10 jaarLokaal gemaakt in Andelst, modulair zonder abonnementskosten
Solarwatt4 – 15 kWhHoge kwaliteit, topservice15 jaarDuurzame bouw en lange garantie
Enphase3.4 – 10 kWhGoede prijs-kwaliteit15 jaarCompact, breed inzetbaar
Huawei5 – 30 kWhModulair, grote capaciteit10 jaarGeschikt voor grotere huishoudens
BYD5 – 22.1 kWhSchaalbaar, betrouwbaar10 jaarBeste onder hogere belasting
SygEnergyVariabelDuurzaam en innovatiefVariabelMinder bekend, focus op milieu
De unieke voordelen van Sessy zijn de Nederlandse ontwikkeling, lokale productie en modulair ontwerp dat goed aansluit bij verschillende huishoudens. Lees technische details over de Sessy 5 kWh en Sessy 10 kWh.
Voordelen van Sessy, de beste Nederlandse thuisbatterij
Waarom kies je voor Sessy? Hier de belangrijkste redenen:
  • Volledig Nederlands ontwikkeld en geproduceerd
    Sessy maakt zowel hardware als software in Andelst. Je krijgt een batterij ’van eigen bodem’ met korte lijnen en uitstekende support. Lees meer over de productie.
  • Geen verborgen kosten of abonnementen
    Je koopt de batterij eenmalig, zonder maandelijkse kosten voor software of services. Dit maximaliseert je besparingen.
  • Eenvoudige installatie en brede compatibiliteit
    Sessy past naadloos op 1- en 3-fase omvormers zonder grote aanpassingen aan je meterkast. Zo werkt Sessy.
  • Veilig en duurzaam
    De gebruikte lithium-ijzerfosfaat technologie is veilig, stabiel en zeer geschikt voor langdurig thuisgebruik.
  • Directe contactlijn met het ontwikkelteam
    Bij Sessy krijg je geen marketingpraatjes, maar echte technische ondersteuning van de mensen achter het product.
Kortom, Sessy combineert kwaliteit, transparantie en gebruiksgemak in een batterij die speciaal ontwikkeld is voor Nederlandse gezinnen.
Zo kies je de juiste thuisbatterij voor jouw situatie
Een slimme keuze maak je door goed naar je eigen verbruik en wensen te kijken. Volg deze checklist:
  1. Bepaal je benodigde capaciteit. Gebruik de Sessy keuzehulp voor een precieze berekening van je opslagbehoefte.
  2. Controleer compatibiliteit met zonnepanelen en omvormer. Sessy werkt met vrijwel alle types 1- en 3-fase omvormers.
  3. Let op laad- en ontlaadsnelheid. Dit beïnvloedt hoe snel je energie kunt opslaan en gebruiken.
  4. Overweeg modulariteit. Wil je in de toekomst opschalen? Kies een modulair systeem zoals Sessy.
  5. Houd rekening met de afschaffing van de salderingsregeling (2027). Dit maakt zelfopslag steeds interessanter. Lees meer op thuisbatterij voor zonnepanelen.
  6. Vergelijk garanties, service en kosten. Kies een betrouwbare leverancier met goede voorwaarden.
Met deze richtlijnen vind je de thuisbatterij die perfect aansluit op jouw situatie.
Werkt Sessy met mijn omvormer?
Ja, Sessy werkt met 1‑fase én 3‑fase omvormers van elk merk en past in bijna elke meterkast zonder extra omvormer.
Kan ik overstappen naar een andere energieleverancier, met mijn thuisbatterij?
Ja, je bent vrij om over te stappen.
Is er een btw teruggave op Sessy thuisbatterij mogelijk?
Ja, het is mogelijk om de btw op de aankoop van een thuisbatterij terug te vragen bij de Belastingdienst. Dit geldt zowel voor als je al zonnepanelen hebt, als voor als je alleen een thuisbatterij wil aanschaffen. Lees hier meer over de voorwaarden voor btw teruggave op een thuisbatterij.
Kan ik zelf een thuisbatterij installeren?
Dat kan alleen als je voldoende kennis hebt van elektra en de NEN1010 norm. Anders is het veiliger om een professional in te schakelen.
Neem vandaag nog de stap naar slimme energieopslag met Sessy
Ben je klaar met ingewikkelde keuzes en wil je een veilige, praktische en betaalbare thuisbatterij? Kies dan voor Sessy, de beste Nederlandse batterij voor 2025.
Vraag nu je offerte aan en ontdek met onze handige keuzehulp hoeveel opslag jouw huishouden precies nodig heeft.
Meer weten?
15 november 2024
Beurs Eigen Huis
31 maart 2025
Afgelopen weekend stond Sessy op de Beurs Eigen Huis. Naast een mooie stand op de beursvloer, schoof onze collega Twan Vooijs aan bij het Zorgeloos Wonen Theater van Feenstra, voor een inspirerend rondetafelgesprek over: “De […]
Charged verkrijgt Synergrid-goedkeuring en lanceert Nederlands’ eerste thuisbatterij Sessy in België
19 november 2025
Dankzij de verkregen goedkeuring van Synergrid heeft Charged BV de Nederlandse Sessy thuisbatterij, een batterij die eenvoudig op bestaande zonne-installaties kan worden aangesloten, nu gelanceerd op de Belgische markt.
