Groter, maar net zo simpel
Meer opslag verandert niks aan het gemak. Dit krijg je erbij.
Meer eigen stroom
Ook voor de avond en nacht
Overdag opslaan, ’s avonds en ’s nachts zelf gebruiken. Meer ruimte voor koken, tv en warmtepomp.
Slim geregeld
Jij hoeft niks te doen
Sessy bepaalt zelf wanneer laden en ontladen slim is. In de app zie je precies wat hij doet.
Zonder abonnement
Alles zit erin
Slimme aansturing en updates zijn inbegrepen. En je kiest zelf je energieleverancier.
Onafhankelijk
Eigen omvormer
Elke Sessy heeft een eigen ingebouwde omvormer. Hij werkt met je bestaande zonnepanelen en elk merk omvormer.
Meer opslag, dezelfde eenvoud
Eén batterij, één behuizing, twee keer de opslag van de 5 kWh. De techniek erachter is hetzelfde, net als de omvormer en de software. Aan het gemak verandert dus niks.
Automatisch goed, handmatig als je wilt
Kies wat bij je past: nul op de meter, laden op goedkope uren of handelen op de onbalansmarkt. Sessy doet de rest. Via de open API koppel je Home Assistant of Homey.
Jouw batterij is van jou
Geen abonnement en vrije keuze in energieleverancier. Stap je over? Dan blijft je batterij gewoon slim werken.
Combineren kan
Je kunt 5 en 10 kWh units eenvoudig combineren tot één groter systeem.
Past op je bestaande systeem
SMA, SolarEdge, Enphase, Huawei of een ander merk omvormer? Sessy werkt ermee. Je hoeft je zonnestroomsysteem niet aan te passen.
Reken het uit voor jouw huis
De salderingsregeling stopt in 2027. Vanaf dan betaal je voor stroom die je teruglevert aan het net. Bereken hieronder wat de Sessy 10 kWh je bespaart, op basis van je eigen verbruik en zonnepanelen.
Vul het formulier in
2 minuten werk
We nemen contact op
Korte check van je situatie
(We = ons team of een van onze installatiepartners)
Je krijgt een offerte op maat
Heldere prijs en uitleg
Jij kiest
Of niet. Ook goed.
Geen verrassingen, gewoon garantie
De prijs in de offerte is de prijs. Geen kleine letters, geen losse modules met moeilijke voorwaarden. Gaat er iets stuk? Dan is dat ons probleem, niet jouw onverwachte rekening.
Gebouwd om lang mee te gaan
Sessy werkt met LFP-cellen: veilig en goed voor meer dan 6.000 laadcycli. Of je nu 5 of 10 kWh kiest, de basis is hetzelfde. Ontwikkeld en geproduceerd in Andelst.
Specificaties
Capaciteit
10 kWh bruikbare opslag in één behuizing
Batterij-type
Lithium-ijzerfosfaat cellen (LFP) voor hoge veiligheid en lange levensduur
Vermogen
Ingebouwde omvormer met 2,2 kW laad- en 1,7 kW ontlaadvermogen (gelijk aan de 5 kWh variant)
De prijs
Adviesverkoopprijs 5500,- incl. btw en excl. installatie.
Past op elke PV-installatie
Geschikt voor retrofit en nieuwe installaties
Functionaliteiten
Gratis software. Zelfconsumptie, laden op goedkope uren, handelen op onbalansmarkt en te integreren met HomeAssistant of Homey door Open API
Heeft de 10 kWh-batterij dezelfde prestaties als de 5 kWh?
Ja, het laad- en ontlaadvermogen en de softwarefunctionaliteit zijn identiek: 2,2 kW laden en 1,7 kW ontladen. Beide modellen gebruiken dezelfde omvormer en software.
Hoeveel capaciteit heeft een thuisbatterij nodig voor een gemiddeld huishouden?
De capaciteit van een thuisbatterij, uitgedrukt in kilowattuur (kWh), bepaalt hoeveel energie je kunt opslaan voor later gebruik. Een gemiddeld Nederlands huishouden heeft genoeg aan een thuisbatterij van 5 kWh. Dat klinkt misschien weinig, maar dat staat ongeveer gelijk aan 300 keer je telefoon opl… volledig bericht
Is het slim om voor een batterij met zo veel mogelijk vermogen te kiezen?
Meer vermogen klinkt goed, maar is niet altijd beter. Elektronica werkt namelijk niet over het hele vermogensbereik even efficiënt. Met een thuisbatterij wil je vooral een zo groot mogelijk deel van je normale verbruik dekken. Wordt er gekookt en gestofzuigd tegelijk? Dan is het prima om wat stroom… volledig bericht
Wat kost een thuisbatterij van 10 kWh?
De Sessy 10 kWh variant heeft als adviesverkoopprijs € 5.500 incl. btw en excl. installatie. Wij raden je aan om bij de aanschaf van thuisbatterijen voornamelijk naar het verbruik van je huishouden te kijken. In veel gevallen volstaat een capaciteit van 5,0 kWh. Een Sessy (5 kWh) kost €3.550,- inclu… volledig bericht
De Sessy 10 kWh thuisbatterij
Een thuisaccu maakt het mogelijk om het verschil tussen opwek en verbruik beter te overbruggen. Waar zonnepanelen overdag veel energie leveren, ligt het verbruik juist ’s avonds en in de vroege ochtend hoger. Sessy’s 10 kWh-variant sluit aan op die behoefte: hij biedt voldoende opslagcapaciteit om een gemiddeld huishouden met hoger stroomverbruik (bijvoorbeeld doordat ze elektrisch koken of een warmtepomp hebben) een groot deel van de avond en nacht van eigen stroom te voorzien. Een flinke stap richting energie-autonomie!
Elke batterij-unit beschikt over een eigen ingebouwde AC-omvormer. Of je nu SMA, SolarEdge, Enphase, Huawei of een ander merk omvormer gebruikt, Sessy leest gewoon het netto verbruik en de teruglevering uit en bepaalt op basis daarvan automatisch wanneer het slim is om op te laden of te ontladen. Je hoeft dus niet je hele zonnestroomsysteem aan te passen.
Capaciteit & vermogen
In de praktijk betekent 10 kWh dat je overdag veel meer van je zonnestroom kunt bufferen en ’s avonds en ’s nachts zelf verbruiken. Zeker nu de vergoeding voor teruggeleverde stroom steeds verder daalt, wordt eigen verbruik financieel steeds belangrijker.
De Sessy 10 kWh thuisaccu is een zelfstandige unit. De technische basis is identiek aan de bestaande 5 kWh-variant, inclusief de geïntegreerde 1-fase omvormer met een laadvermogen van 2,2 kW en een ontlaadvermogen van 1,7 kW.
Voor huishoudens die puur gericht zijn op het optimaliseren van zelfconsumptie volstaat één 10 kWh-unit met bovengenoemde vermogen vaak al. Wie actiever wil sturen op dynamische prijzen of piekbelasting vermijden, kan kiezen voor meerdere kleinere (5 kWh) units voor een hoger gecombineerd vermogen.
Waarom Sessy?
We vinden het belangrijk om (energieopslag)oplossingen te bouwen waar huishoudens echt iets aan hebben. Daarom blijven we dicht bij de praktische behoefte van de Nederlandse woningmarkt: betaalbare, slimme opslag voor zelfconsumptie, eenvoudig te combineren met je bestaande PV installaties.
Waarin we ons onderscheiden zijn: de volledige Nederlandse ontwikkeling en productie, de diversiteit in instellingen (modi) waardoor naast Nul-op-de-meter ook koppelingen gemaakt kunnen worden met domotica- en energiemanagementsystemen. Omdat we niet van abonnementen houden, doen we daar ook niet aan (zoals bij alternatieven in de markt waar de slimme functionaliteit van de batterij vervalt bij overstap naar een andere energieleverancier).
Overtuigd?
