Welke Sessy modus past bij jou?
De juiste modus haalt het meeste uit je Sessy. Drie vragen, en je weet welke het beste bij jou past. Stuur je liever zelf, of laat je Frank Energie handelen? Dan heb je deze keuzehulp niet nodig. Lees hoe dat zit.
Samen slimmer
Ben je Eneco-klant? Dan kan je Sessy er iets bij verdienen. Eneco stuurt je batterij dan af en toe even aan als het druk is op het stroomnet, en betaalt je daarvoor. De rest van de tijd doet Sessy precies wat jij hebt ingesteld.
Andere manieren van aansturen
Aansturing door Frank Energie
Frank Energie kan de sturing van je Sessy overnemen en voor je handelen op de energiemarkt. Dat kan als je klant bent bij Frank, en je hoeft er zelf niet naar om te kijken.
Meer info
Zelf aansturen
Wil je Sessy helemaal zelf aansturen, bijvoorbeeld via Home Assistant? Met de Open modus regel je de batterij via onze API, precies zoals jij wilt.
Meer over zelf aansturen
We staan voor je klaar
Heb je een vraag over je modus of Sessy instellingen waar je via de Veelgestelde vragen niet uitkomt? Mitchel, Steven en Joeri nemen de telefoon graag op en helpen klanten en installateurs. Max is er voor onze installatiepartners.
📞 085 0608499
📩 info@sessy.nl
Wanraaij 4
6673 DN Andelst
Onze lijn is op werkdagen open van: 09:00 tot 16:00 uur.
