Thuisbatterij in Limburg
Slim energie opslaan met de Sessy thuisaccu
Steeds meer huishoudens in Limburg kiezen voor een thuisbatterij. Niet zo gek: met zonnepanelen wek je overdag vaak meer stroom op dan je direct gebruikt. In plaats van die energie terug te leveren aan het net, kun je deze ook opslaan voor later.
Met de Sessy thuisbatterij gebruik je jouw eigen opgewekte energie wanneer jij die nodig hebt. Denk aan de avonduren, wanneer het energieverbruik vaak hoger ligt. Zo bespaar je op energiekosten, gebruik je meer groene stroom en word je minder afhankelijk van het elektriciteitsnet.
Waarom een thuisbatterij in Limburg steeds populairder wordt
In provincies zoals Limburg groeit de vraag naar slimme energieopslag snel. Dat heeft verschillende redenen:
Met een thuisbatterij benut je jouw zonne-energie optimaal. In plaats van deze terug te leveren tegen een lagere vergoeding, gebruik je de energie gewoon zelf. Dat is zowel duurzaam als financieel interessant.
Vind een Sessy-installateur
Onze erkende installateurs werken dagelijks aan toekomstbestendige en duurzame energieoplossingen. Via de kaart op deze pagina vind je eenvoudig een Sessy-installateur bij jou in de regio. We zijn actief in onder andere Horst, Nederweert en Meerssen.
Wat is een thuisbatterij?
Een thuisbatterij (ook wel thuisaccu genoemd) is een grote oplaadbare batterij waarmee je elektriciteit opslaat voor later gebruik.
Normaal gesproken gebeurt het volgende:
  • Zonnepanelen wekken overdag energie op
  • Je huis gebruikt een deel van die stroom direct
  • Overtollige energie gaat terug naar het elektriciteitsnet
Met een thuisbatterij werkt dit anders:
  • Zonnepanelen wekken energie op
  • Overtollige stroom wordt opgeslagen in de batterij
  • In de avond of nacht gebruik je die energie zelf
Hierdoor verbruik je meer van je eigen opgewekte stroom en hoef je minder energie van het net af te nemen.
De Sessy thuisbatterij: slim, veilig en Nederlands
Sessy is een slimme thuisbatterij die volledig in Nederland wordt ontwikkeld en geproduceerd. Hardware en software worden door het team zelf gebouwd, waardoor de batterij perfect aansluit op de Nederlandse energiemarkt.
Dat heeft belangrijke voordelen:
  • 🇳🇱 Nederlandse productie en ontwikkeling
  • 🔋 Geschikt voor elke zonnepaneel-omvormer
  • 💻 Slimme software zonder abonnementskosten
  • ⚡ Werkt met 1-fase en 3-fase aansluitingen
  • 🔧 Installatie meestal binnen 2 uur
Sessy leest realtime het energieverbruik en de teruglevering uit via je slimme meter. De software bepaalt vervolgens automatisch wanneer het slim is om energie op te slaan of juist te gebruiken.
Hoe werkt een Sessy thuisaccu?
Je kunt de Sessy thuisbatterij vergelijken met een grote powerbank voor je huis.
Het proces werkt als volgt:
1. Overdag – opladen
Je zonnepanelen wekken energie op. De stroom die je niet direct gebruikt wordt opgeslagen in de batterij.
2. Avond en nacht – ontladen
Wanneer je zonnepanelen geen energie meer leveren, gebruikt je woning de opgeslagen stroom uit de batterij.
3. Slimme software stuurt alles aan
Sessy meet continu:
  • de opbrengst van je zonnepanelen
  • je energieverbruik in huis
  • de status van de batterij
Op basis daarvan bepaalt het systeem automatisch wanneer laden of ontladen het meest efficiënt is.
Wat kost een thuisbatterij in Limburg?
De prijs van een thuisbatterij hangt vooral af van de capaciteit. Bij Sessy liggen de prijzen ongeveer tussen de €3.550 en €5.500.
Dit is afhankelijk van:
  • batterijcapaciteit (5 kWh of 10 kWh)
  • installatie
  • eventuele uitbreiding met meerdere modules
Voor veel Nederlandse huishoudens is 5 kWh al voldoende om het grootste deel van het avondverbruik op te vangen.
Thuisbatterij combineren met zonnepanelen
Heb je al zonnepanelen op je woning in Limburg? Dan is een thuisbatterij een logische volgende stap.
Zonder batterij gebruik je gemiddeld slechts 30% van je eigen zonne-energie. Met een thuisaccu kan dat oplopen tot 60-80% eigen verbruik.
Dat betekent:
  • minder terugleveren aan het net
  • minder last van terugleverkosten
  • meer controle over je energiegebruik
Zo ervaren klanten ons
