12 november 2025
Bouwen aan je huis = bouwen aan je energietoekomst
Wie nu een huis laat bouwen, ontwerpt meer dan gevels en plattegronden. Je legt de energie‑architectuur vast voor de komende twintig jaar en bepaalt daarmee je rol in de energietransitie: hoe je opwekt, opslaat, aanstuurt en — wanneer het kan — teruggeeft. De thuisbatterij is daarin de ontbrekende schakel die het verschil maakt tussen ‘panelen op het dak’ en een slim, veerkrachtig energiesysteem in huis. Doe je dat goed, dan versnel je niet alleen je eigen verduurzaming, maar help je ook het elektriciteitsnet én de energietransitie vooruit.
Weten of een Sessy thuisbatterij iets voor jou is? Doe de keuzehulp
Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling. Je mag opgewekte zonnestroom vanaf dan niet langer wegstrepen tegen je verbruik; je krijgt wél een vergoeding voor teruglevering, terwijl iedere kilowattuur die je direct zelf gebruikt belastingvrij blijft. Conclusie: zelfconsumptie wordt belangrijker en de prikkel om je zonnestroom op te slaan groeit. Precies hier voegt een thuisbatterij waarde toe — voor je portemonnee én voor het net, dat baat heeft bij minder piekbelasting in de avond. Dat is ook de reden dat de overheid inzet op meer direct eigen verbruik.
Tegelijkertijd worstelt Nederland met netcongestie: steeds vaker zit het lokale net op zijn maximum. Netbeheerders benadrukken dat thuisbatterijen, onder duidelijke spelregels, juist een waardevolle toevoeging kunnen zijn aan het nieuwe energiesysteem. Met goede aansturing spreiden batterijen pieken en ontlasten ze de laagspanningsnetten. Voor nieuwbouw betekent dit: ontwerp je installatie zó dat slim sturen en later meedoen aan flexibiliteitsdiensten mogelijk worden.
Waarom lokaal gemaakt ertoe doet
In een markt vol importproducten is er een alternatief dat letterlijk dichtbij huis is ontwikkeld: Sessy. Ontwerp, testen, assemblage én support gebeuren in Nederland. Dat levert korte lijnen op met ontwikkelaars en installateurs, snelle firmware‑updates en een product dat is afgestemd op de Nederlandse werkelijkheid van meetprotocollen, saldering en netcongestie. Bovendien blijven kennis, software en jouw data in Nederland — met transparante service zonder taal‑ of tijdzonebarrières.
Dat lokale karakter is geen detail. Als bouwer wil je zeker weten dat cruciale stuursoftware meegroeit met veranderende tarieven en regels. Sessy onderhoudt die software actief, rolt regelmatig nieuwe functies uit en heeft een betrokken gebruikerscommunity die verbetert en meedenkt. Zo profiteer je als woningeigenaar van innovatie die dicht op de praktijk zit.
Slim integreren in je nieuwbouw
Een thuisbatterij rendeert het best als je hem meeneemt in het ontwerp. Reserveer ruimte in de techniekruimte (koel, droog, bereikbaar) en trek een aparte groep vanuit de meterkast. Omdat Sessy AC‑gekoppeld is en onafhankelijk werkt van het merk van je omvormer, past hij in elk zonne‑energiesysteem — handig als je architect of installateur al keuzes heeft gemaakt voor omvormers of als je later wilt uitbreiden. Voor domotica‑liefhebbers is er een open API met integraties voor Home Assistant en Homey; wie wil, kan zelf automatiseringen bouwen, zonder abonnementskosten.
Qua capaciteit is het verstandig te dimensioneren op je verbruikspatroon en toekomstplannen (warmtepomp, elektrisch koken, EV). Sessy is er als 5 kWh en 10 kWh variant; zo schaal je mee met je huishouden. Omdat de besturing je verbruik en productie weet, kan de batterij overdag laden op zon en ’s avonds je pieken afvlakken — en bij dynamische contracten zelfs goedkoop inkopen en later gebruiken.
Waarom je Sessy neemt
Je kiest voor Sessy omdat het een Nederlandse fabrikant is — en omdat je de kennis lokaal wilt houden. Dat is goed voor service en continuïteit in jouw woning, én goed voor onze economie en innovatiekracht. Je koopt geen black box waarvan de software “ergens” wordt beheerd, maar een systeem dat in Gelderland wordt ontwikkeld, getest en geassembleerd, met korte doorlooptijden en strakke kwaliteitscontrole. Het resultaat: een batterij die past bij Nederlandse huizen en installaties, met updates die inspelen op veranderende marktcondities.
Waar koop je Sessy?
Eenvoudig: rechtstreeks via sessy.nl of via erkende installateurs — bijvoorbeeld Feenstra. Bestel je direct, dan houd je zelf de regie en kun je je bouwplanning strak afstemmen op de oplevering. Kies je voor een installateur, dan profiteer je van een complete ontzorging: advies over de juiste capaciteit, een schouw op locatie of op tekening, nette inpassing in de meterkast, vakkundige inbedrijfstelling en after‑sales bij vragen of updates. Voor nieuwbouw is het slim om dit al in het bestek te laten opnemen: reserveer een aparte groep, plan kabeltrajecten en afstemming met de PV‑omvormer en laadpaal, en laat de oplevering van de batterij samenvallen met de ingebruikname van je energie-installaties. Zo ben je in één keer klaar — of je nu direct via sessy.nl bestelt of het liever regelt via een erkend installateur.
Bestel een Sessy
Klaar voor de toekomst
De energietransitie vraagt om keuzes die slim zijn op de lange termijn. Met het einde van salderen in zicht en een krapper elektriciteitsnet wordt de thuisbatterij een logische bouwsteen in nieuwbouwwoningen. Door nu te ontwerpen op opslag en aansturing maak je je huis energie‑slim vanaf dag één. En door te kiezen voor een product van eigen bodem — met open software, actieve updates, open API en geen abonnement — houd je zeggenschap over je energie en draag je bij aan een robuuste, innovatieve maakindustrie in Nederland. Dat is niet alleen toekomstbestendig bouwen; dat is toekomst maken.
Thuisaccu met stekker of vaste thuisbatterij: wat is de beste keuze?
Is een plug-and-play thuisbatterij een volwaardig alternatief voor een vaste thuisbatterij? In dit artikel nemen je mee langs de verschillen en voor- en nadelen van beide opties.
🚀 Geslaagde installateurstraining op 11 oktober! 🎉
17 oktober 2024
We kijken terug op een zeer geslaagde dag waarin de deelnemers aandachtig luisterden naar het eerlijke verhaal van Twan rondom thuisbatterijen. Het was duidelijk géén verkooptraining, maar een waardevolle sessie vol kennis en praktijkervaring. 💡👷‍♂️ […]
Omvormer uitschakelen of zonnepanelen uitschakelen, hoe slim is dat?
Schakel jij ook je zonnepanelen uit als de energieprijzen negatief zijn? Ik niet! Althans, meestal niet. Maar waarom zou je dat wel doen? Geld betalen voor de energie is heel normaal, diverse bedrijven opereren en onderhouden systemen […]
