05 oktober 2026
“Dat kan hier toch niet meer.” Nou, wel dus.
Harmen is ontwikkelaar bij Sessy. Hij werkt mee aan het onderdeel van Sessy Plus waar het team het meest trots op is: de nieuwe omvormer. Hij vertelt in dit blog hoe die tot stand kwam, en waarom dat voor jou thuis verschil maakt.
Je hoort het vaak. In Nederland, of zelfs in heel Europa, maken we niks moois meer. Alles komt uit Azië. Daar zit de kennis, daar staan de fabrieken, daar gebeurt het. Wij doen hier alleen nog de verkoop en de marketing.
Ik snap waar dat gevoel vandaan komt. Maar ik geloof er niks van. Wij bouwen hier gewoon een complete thuisbatterij. Het batterijmanagementsysteem, de elektronica en alle software, zowel in de batterij als in de cloud: allemaal zelf ontwikkeld. En in de nieuwe Sessy Plus komt daar ook de omvormer bij.
Het hart van je batterij, hier bedacht
Een thuisbatterij is meer dan een kast vol accucellen. Er zit een zelf ontwikkeld batterijmanagementsysteem (BMS) in, een omvormer, allerlei elektronica, kabels en natuurlijk de batterijcellen zelf. De omvormer zet de stroom van je zonnepanelen en je batterij om naar stroom die je in huis kunt gebruiken, en andersom. Hoe slim dat gebeurt, bepaalt hoeveel je uit je eigen stroom haalt.
Wat vaak wordt onderschat: in Sessy Plus maken we zowel het BMS als de omvormer zelf, inclusief de elektronica en de software. Dat is meer waard dan het klinkt. Het BMS bewaakt de batterij, de omvormer doet het zware werk. In veel thuisbatterijen zijn dat twee losse slimme systemen die elk hun eigen ding doen. Bij Sessy Plus spreken ze dezelfde taal en spelen ze naadloos op elkaar in. Dat maakt het systeem slimmer, en vooral ook veiliger.
Nog een stap verder
Hoe meer je zelf ontwerpt, hoe meer je zelf kunt bijsturen. Dat merken we elke dag bij de rest van de batterij. Voor Sessy Plus, met meerdere fases en meer vermogen, wilden we die grip ook op de omvormer. Dus hebben we besloten: die maken we ook zelf.
Dat werd de lange weg. Zelf ontwerpen, zelf testen, en blijven verbeteren tot het klopt. Eerlijk is eerlijk: er waren momenten dat we dachten “waar zijn we aan begonnen”. Maar het levert iets op wat je niet kunt kopen. We weten van Sessy Plus tot op de printplaat wat erin zit en waarom. Gaat er iets niet goed, dan zoeken we het zelf uit. Dichtbij.
Het vakmanschap is nooit weggegaan
Hier zit volgens mij de grootste misvatting. Mensen denken dat de kennis is vertrokken uit Europa. Dat is niet zo. Hij is er nog, je moet hem alleen opzoeken.
Een omvormer bouw je niet in je eentje op een zolderkamer. We werken samen met partners die stuk voor stuk goed zijn in hun vak. Mensen die net zo kritisch naar een printplaat kijken als wij. Die bellen als iets beter kan, ook als je er niet om vraagt. Dat soort vakmanschap is hier gewoon aanwezig. Het wordt alleen te weinig opgezocht.
Dat is voor ons wat Gemaakt in NL betekent. Niet een vlaggetje op de doos, maar korte lijnen met mensen die je kent. Je loopt even binnen, legt samen een ontwerp op tafel, en lost het op.
Elke fase apart geregeld. Jij hoeft niks te doen.
Sessy Plus is een 3-fase systeem. Misschien heb je thuis een 3-fase aansluiting laten aanleggen toen je een elektrische kookplaat, laadpaal of warmtepomp nam. Dan haalt Sessy Plus daar meer uit.
Sessy Plus regelt het vermogen per fase apart en kijkt steeds wat op dat moment het slimst is. Soms is dat het vermogen verdelen over alle drie de fases. Soms is het juist zuiniger om maar één fase te gebruiken. Zo gaat er zo min mogelijk energie verloren en blijft er meer van je eigen stroom over.
Je merkt daar in huis niks van. En dat is precies de bedoeling. Jij hoeft geen energiemanager te worden. Sessy Plus regelt het, jij plukt de vruchten, omdat er extra zuinig wordt omgegaan met jouw energie.
Minder klagen, meer maken
Je kunt blijven zeggen dat innovatie hier in Nederland niet meer kan. Of je kunt het gewoon doen. Wij hebben voor het laatste gekozen, en het resultaat staat binnenkort bij mensen thuis in de nieuwe Sessy Plus.
Niet omdat het de makkelijkste weg was. Wel omdat we vinden dat het kan.
Dus de volgende keer dat iemand zegt dat we in Nederland niks moois meer maken: kom gerust even kijken in Andelst. Ik zet de koffie.
Harmen, ontwikkelaar bij Sessy
Profielfoto van Harmen Kraayenbrink
Harmen Kraayenbrink
Embedded Ontwikkelaar van Sessy
Harmen is embedded ontwikkelaar bij Charged en werkt aan de software die in Sessy zelf draait. Hij heeft veel ervaring met testapparatuur en is perfectionistisch: een probleem lost hij pas op als hij precies snapt waar het vandaan komt. Geen snelle pleister, maar de oorzaak eruit. En ja, ook Harmen is een lieve jongen.
Gespot in de media
17 december 2024
Heb jij ons al gespot? 👀 We adverteerden vorige week in De Volkskrant en Trouw 🎉 Waarom adverteren we? We vinden het belangrijk om consumenten het eerlijke verhaal rondom thuisbatterijen te vertellen. Helaas gaan er […]
Wat gebeurt er als de stroom uitvalt? Kan Sessy ‘off grid’?
Je hebt zonnepanelen. De energie daarvan gebruik je in je huis en het restant wordt opgeslagen in je thuisbatterij voor de avond en de nacht. Maar als de stroom uitvalt, dan wil je die opgeslagen energie natuurlijk kunnen gebruiken. Termen als noodstroom- en back-up worden hiervoor veel gebruikt. Kun je van Sessy een back-up functie maken? Twan legt het allemaal uit.
Een thuisbatterij slaat energie op voor later. Dat bespaart kosten, maar laat je wel eerst goed informeren
Ben je geïnteresseerd in het terugverdienmodel van een thuisbatterij? Pas dan op té rooskleurige verhalen, want snel geld terugverdienen kan nooit. Dit interview verscheen eerder op volkskrant.nl.
