Doe mee met de collectieve inkoop van Almelo Energie & Sessy
De collectieve inkoopprijs is bepaald.
De inkoop-actie is afgesloten. Samen met initiatiefnemer en energie-coöperatie Almelo Energie bieden we daarom alle leden van Almelo Energie nu een unieke kans: €200 korting op Sessy 5 kWh en zelfs €300 op de 10 kWh. Let´s go!
👉 De actie samengevat:
  • Op basis van 10 inschrijvingen is op 15 december 2025 de definitieve actieprijs bepaald, inclusief btw en (basis-)installatie:
    → Sessy 5 kWh: € 3.750,-
    → Sessy 10 kWh: € 5.650,-
  • Elk Almelo Energie-lid profiteert van dezelfde collectieve voordeelprijs tot en met 31 januari 2026. Dus wacht niet te lang.
  • Als je deze unieke kans niet wil mislopen dan kun je nu een offerte aanvragen voor de Sessy thuisbatterij. Na je aanvraag bellen we je op en kun je al je vragen kwijt.
Heb je nu al vragen of wil je iets met ons afstemmen? Je kunt Roel, Joel of Mitchel bereiken via 085 060 84 99 of info@sessy.nl.
Zo werkt de Almelo Energie-inkoopactie
  1. Collectieve korting
    Almelo Energie is initiatiefnemer van deze actie en werkt samen met Sessy. De installatie zal gebeuren via Van Kooten Installatie. Op basis van het aantal voorinschrijvingen, is de inkoopprijs bepaald.
  2. Aanbod & planning
    Iedereen die lid is van Almelo Energie, kan een Sessy thuisbatterij aanschaffen tegen het collectieve actietarief. Via deze pagina kun je een offerte aanvragen voor jouw specifieke situatie.
  3. Levering & installatie
    Offerte aanvraag, schouw en installatie gebeurt door gecertificeerde partner Van Kooten. Eventueel bijkomende kosten (bijv. aanpassingen in de meterkast) worden vooraf met je afgestemd. Geen verrassingen achteraf dus!
Vragen? Bel gerust
📞 085 0608499
Mail naar info@sessy.nl
Staffelkorting
Sessy 5 kWh
Geschikt voor huishoudens met 3000 kWh verbruik per jaar.
Normale prijs: € 3.950 incl btw en (basis)installatie.
👉Bij 1–10 inschrijvingen: € 3.750 👈
Bij 11–25 inschrijvingen: € 3.550
Bij 26–50 inschrijvingen: € 3.395
Bij 51+ inschrijvingen: € 3.350
Sessy 10 kWh
Geschikt voor huishoudens met 5000 kWh verbruik per jaar.
Normale prijs: € 5.950 incl btw & (basis)installatie
👉Bij 1–10 inschrijvingen:  € 5.650👈
Bij 11–25 inschrijvingen € 5.350
Bij 26–50 inschrijvingen € 5.125
Bij 51+ inschrijvingen € 5.050
Mogelijke extra’s
  • Sessy is uit te breiden als een back-up voorziening. Vraag hier naar bij de installateur.
  • Grote kans op btw-teruggave bij een dynamisch energiecontract, onbalans handelen of sturing door derden (bijvoorbeeld bij netcongestie). Doe de btw-test om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt.
Tijdlijn
  • 15 december 2025 – Einde inschrijftermijn
  • 16 december 2025 – Drempel check & definitief aanbod per mail
  • Deze inkoopactie loopt t/m 31 januari 2026
Wanneer worden de batterijen geplaatst?
De installaties starten vanaf 1 december 2025, uitgevoerd door gecertificeerde installateurs.
Wat levert deelname mij op?
Door samen in te kopen, krijg je een collectieve korting die kan oplopen tot 20% op de Sessy thuisbatterij inclusief installatie.
Moet ik meteen betalen bij inschrijving?
Nee. Inschrijven is geheel vrijblijvend en zonder aanbetaling. Je beslist pas na ontvangst van het definitieve aanbod.
Waarom Sessy
Echt Nederlands product
Wij ontwikkelen zelf de software en hardware. In Andelst produceren wij onze thuisbatterij. Wij leveren de Sessy thuisbatterij uit onze eigen geproduceerde voorraad.
Bespaar energiekosten
Verlaag je energiekosten door de zonne-energie in je Sessy op te slaan en in de avond of in de nacht weer te gebruiken
Geschikt voor elke PV-omvormer
De accu is in combinatie met alle zonnepaneel (PV) -omvormers te gebruiken om zo elektriciteit op te slaan. Sessy werkt daarnaast met een 1-fase én 3-fase aansluiting.
Geen maandelijkse kosten
Onze huisbatterij kan direct beginnen met geld besparen, onafhankelijk van jouw energieleverancier of contracttype: zonder maandelijkse kosten!
Less is more, als je het ons vraagt
Onze tip? Kijk vooral naar het verbruik van je huishouden. In veel gevallen volstaat een capaciteit van 5,0 of hooguit 10,0 kWh. Dus max. twee 5kWh Sessy’s. of één 10kWh Sessy
Optimaliseer je verbruik
Energie die je met je zonnepanelen opwekt, gebruik je op het moment dat je het nodig hebt door deze op te slaan in je batterij voor zonnepanelen.
Over Almelo Energie
Almelo Energie is een lokale energiecoöperatie van en voor inwoners van Almelo. Wij geloven dat energie niet iets is waar grote bedrijven aan moeten verdienen, maar iets waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Daarom zetten wij ons in om bewoners te helpen energie besparen, hun huis te verduurzamen en zelf duurzame energie op te wekken.
Over Sessy
Maak kennis met Charged, ontwikkelaars & bedenkers van Sessy: dé slimme thuisbatterij uit Nederland waar iedereen het over heeft. Wij vertellen je graag over onze droom, waarom we Sessy hebben uitgevonden.
Elke Sessy batterij-unit beschikt over een eigen ingebouwde AC-omvormer. Hierdoor werkt Sessy onafhankelijk van het merk van je bestaande zonnepanelenomvormer. Of je nu SMA, SolarEdge, Enphase, Huawei of een ander merk omvormer gebruikt, Sessy leest gewoon het netto verbruik en de teruglevering uit en bepaalt op basis daarvan automatisch wanneer het slim is om op te laden of te ontladen. Je hoeft dus niet je hele zonnestroomsysteem aan te passen.
Sessy blijft trouw aan haar uitgangspunten: geen abonnementskosten, een open API voor wie zelf wil integreren met slimme systemen (zoals Homey of Home Assistant), en een ontwerp dat volledig in Nederland wordt ontwikkeld en geassembleerd. De software wordt actief onderhouden en krijgt regelmatig nieuwe functies.
Zie hieronder voor de specificaties.
Sessy thuisbatterij
5 & 10 kWh
Batterij
5 kWh bruikbare capaciteit
10 kWh bruikbare capaciteit
Standby verbruik
3W
Afmetingen (b x d x h)
41 x 20 x 67 cm (5 kWh)
41 x 27 x 78 cm (10 kWh)
Gewicht (Kg)
46 kg
96 kg
Batterijtype
IJzerfosfaat batterij
Garantie
Bedrijfstemperatuur
0 – 40 °C
Geluidsniveau
40 dB nominaal
Gegarandeerde cycli
6000+ cycli
Hoeveel Sessy’s heb ik nodig?
Per 3.000-4.000 kWh verbruik, adviseren wij één 5 kWh Sessy
Vanaf 5.000 kWh verbruik, adviseren we de 10 kWh Sessy
Compatibiliteit
Sessy thuisbatterij werkt op 1-fase én 3-fase omvormers van elk merk
Round-trip efficiency (RTE)
85%
Datasheet
Datasheet 5 kWh
Datasheet 10 kWh
De installatie van Sessy is in een paar uur geregeld.
Omdat Sessy zonder losse omvormer werkt en retrofit is, hoeft er in de meeste woningen weinig aangepast te worden. Een gecertificeerde installateur komt langs, hangt de batterij aan de muur en sluit alles veilig aan. Daarna koppelen we Sessy aan je meterkast en internet, zodat de Sessy‑app direct live data toont. Je kiest ter plekke de modus die bij jouw situatie past (bijv. eco of nul‑op‑de‑meter) en klaar: je benut vanaf dag één meer van je eigen zonne‑energie.
Zo ziet het stappenplan eruit:
  • Vooraf checken – Installatiepartner Van Kooten bekijkt kort je situatie (foto van de meterkast, afstand tot de plek van ophangen, internettoegang). Zo weten ze zeker dat alles soepel verloopt.
  • Plaatsen & aansluiten – De installateur monteert de wandbeugel, hangt Sessy op en sluit deze veilig aan. Dankzij het geïntegreerde ontwerp is dat snel en overzichtelijk, vaak binnen circa twee uur.
  • Koppelen & instellen – Sessy wordt verbonden met je meterkast en internet. In de app zie je direct wat je opwekt, opslaat en gebruikt. We lopen samen de instellingen door en kiezen de optimale modus voor jouw huishouden.
  • Uitleg & overdracht – Je krijgt een korte uitleg over het dagelijks gebruik. Sessy werkt autonoom en ontvangt automatische software‑updates, zodat de prestaties en veiligheid up‑to‑date blijven.
  • Service achteraf – Heb je later een vraag? Dan staat ons team klaar. Onderhoud is minimaal, service en garantie zijn goed geregeld.
Waarom een thuisbatterij?
Met een Sessy thuisbatterij gebruik je meer van je eigen (zonne)stroom op de momenten dat jij die nodig hebt. Bijvoorbeeld in de avond en nacht.
Dat betekent:
  • Meer eigen verbruik – minder terugleveren, meer zelf benutten.
  • Slimmer omgaan met tarieven – laden bij lage prijzen, ontladen wanneer stroom duurder is (bij dynamische energietarieven).
  • Minder piekbelasting – ontlast je aansluiting en bereid je voor op toekomstige tariefstructuren.
  • Inzicht & regie – realtime monitoring en eenvoudige sturing via een app en portal.
Alle leden van Almelo Energie mogen meedoen met de inkoopactie.
Meld je aan voor de collectieve inkoopactie!
Harde werkers
Sessy komt uit Nederland
In Andelst bedenken en bouwen we onze Nederlandse thuisbatterij. Ben je benieuwd hoe het er in de loods aan toegaat? De koffie staat klaar!
