05 november 2025
Capaciteit thuisbatterij bepalen: zo doe je dat
De juiste capaciteit van je thuisbatterij bepaal je aan de hand van je verbruik, de grootte van je huishouden en de opbrengst van je zonnepanelen. De ideale capaciteit ligt vaak tussen de 5 en 15 kWh, waarbij 5 of 10 kWh voor de meeste huishoudens voldoende is.
Bij het kiezen van een thuisbatterij speelt de opslagcapaciteit een cruciale rol. De capaciteit bepaalt hoeveel stroom je kunt bewaren voor later, bijvoorbeeld om ’s avonds je apparaten te voeden of op dagen zonder zon. Hiermee benut je de energie van je zonnepanelen optimaal, wat direct helpt besparen op je energierekening. Daarnaast voorkom je energieverlies doordat een te kleine batterij snel vol raakt en je energie niet opslaat.
Een passend gekozen capaciteit voorkomt ook onnodig hoge kosten door een te grote batterij aan te schaffen. Elk huishouden heeft verschillende behoeften: een huishouden met een warmtepomp, elektrische auto of groot gezin vraagt om een andere opslagcapaciteit dan een gemiddeld gezin zonder extra verbruikers.
In dit artikel nemen we je stap voor stap mee in hoe je de meest geschikte capaciteit voor je thuisbatterij berekent.
Wat betekent capaciteit precies bij een thuisbatterij?
Uitleg capaciteit thuisbatterij
Capaciteit van een thuisbatterij wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Dit getal geeft aan hoeveel elektriciteit de batterij kan opslaan. Een batterij van 10 kWh kan bijvoorbeeld voldoende stroom bieden om een deel van de dag verlichting, koelkast en andere apparaten te voeden zonder elektriciteit te gebruiken van het net.
Een te kleine batterij betekent dat je niet optimaal profiteert van je zelf opgewekte energie, terwijl een te grote batterij onnodig duur is en ruimte inneemt. De kunst is het vinden van een balans die exact aansluit bij je verbruik en omstandigheden.
Wil je meer inzicht? Gebruik onze thuisbatterij keuzehulp of lees verder op hoeveel kWh een thuisbatterij nodig hebt.
Daarnaast is het vermogen van je zonnepanelen, uitgedrukt in kilowatt (kW), belangrijk. Dit geeft het maximale vermogen aan dat je zonnepanelen onder ideale omstandigheden kunnen produceren. Een batterij met een hogere laad- en ontlaadsnelheid kan beter omgaan met pieken in de energieproductie en het verbruik. Maar een batterij met een hoog vermogen, heeft weer veel sluipverbruik. Groter is dus niet altijd beter. Lees ook Blog van Twan: Efficiëntie boven vermogen: waarom groter niet altijd beter is.
Hoe bereken je de juiste capaciteit voor jouw batterij?
Berekenen juiste batterijcapaciteit stappen
Zo bepaal je stap voor stap de juiste batterijcapaciteit
  1. Analyseer je verbruik: Raadpleeg je energierekening en slimme meter, vooral het avond- en nachttarief.
  2. Check je zonnepanelenopbrengst: Hoeveel stroom wekken ze op en hoeveel verbruik je direct terug?
  3. Bepaal hoeveel je wilt opslaan: Alleen avond/nachtgebruik of ook piekuren?
  4. Houd rekening met zware verbruikers: Denk aan elektrische auto en warmtepomp.
  5. Kijk naar toekomstige uitbreidingen: Nieuwe panelen, EV of extra apparaten?
  6. Gebruik een keuzehulp: Bijvoorbeeld onze thuisbatterij keuzehulp voor scenarioanalyses.
  7. Vraag advies over installatie en compatibiliteit: Sessy staat klaar om je te helpen.
Capaciteit per huishoudenstype
Capaciteit (kWh)Geschikt voorVoor wie?Typische toepassingen
5 kWhKleine huishoudens1-2 personenAvondverbruik dekken, kleine PV-installatie
10 kWhGemiddelde gezinnen3-4 personenUitgebreider verbruik, warmtepomp, grotere PV
15 kWhGrotere gezinnen, EV-gebruik4+ personen, elektrische autoAlles van kleinere capaciteiten + EV-laadbehoefte
Tip: een grotere batterij bespaart niet automatisch meer. Kies altijd capaciteit op maat van jouw verbruik en zonnepanelen.
Binnen Sessy zijn 5 kWh en 10 kWh batterijen populaire keuzes die goed aansluiten op deze groepen. Ze zijn ook uitbreidbaar. Meer informatie over onze producten vind je hier: Sessy 5 kWh en Sessy 10 kWh.
Extra overwegingen bij je keuze
Naast de basisformule zijn er ook andere factoren die je keuze beïnvloeden. Bijvoorbeeld:
  • Batterijtechniek: Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterijen zijn veilig en duurzaam de standaard.
  • Veiligheid: Kies een batterij met relevante certificeringen en ingebouwde beveiligingen.
  • Compatibiliteit: Let erop dat de batterij werkt met de omvormers die in Nederland gebruikt worden; Sessy ondersteunt alle 1- en 3-fase systemen.
  • Uitbreidbaarheid: Modulair systemen, zoals Sessy, zijn makkelijk uitbreidbaar in capaciteit.
  • Efficientie: Meer opslagcapaciteit lijkt aantrekkelijk, maar in de praktijk wordt een grotere batterij vaak niet efficiënt gebruikt. Dan zit je een groot deel van het jaar met een dure accu die halfvol blijft.
Wil je zeker zijn van een perfecte match? Maak dan gebruik van onze Thuisbatterij keuzehulp. Of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan. Mijn collega’s en ik geven je altijd eerlijk advies, zodat je niet teveel betaalt en toch maximaal profiteert. Kies voor kwaliteit en zekerheid, met een batterij van eigen bodem.
Wat is het verschil tussen capaciteit en vermogen van een thuisbatterij?
Capaciteit (kWh) geeft aan hoeveel energie een batterij kan opslaan, terwijl vermogen (kW) gaat over hoe snel die energie geladen of geleverd wordt.
Wat betekent de mogelijke afschaffing van de salderingsregeling voor de terugverdientijd?
De verwachting is dat een afschaffing de rendementen verlaagt door minder handelsmogelijkheden en een grotere focus op zelfconsumptie.
Zijn er nog bijkomende kosten?
Heeft het zin om een grotere batterij te nemen dan 5 kWh?
Meer opslagcapaciteit lijkt aantrekkelijk, maar in de praktijk wordt een grotere batterij vaak niet efficiënt gebruikt. Dan zit je een groot deel van het jaar met een dure accu die halfvol blijft. Alleen als je én veel zonnepanelen hebt én een bovengemiddeld hoog energieverbruik, kan het zinvol zijn… volledig bericht
Klein beetje reclame
Onze Sessy thuisbatterij wordt in Nederland gemaakt. Ontwerp, ontwikkeling, testen, assemblage en support vinden allemaal bij ons in de fabriek plaats. Dat klinkt misschien logisch, maar is in deze jonge markt uitzonderlijk, want de meeste systemen op de markt worden geïmporteerd en zijn afhankelijk van buitenlandse software en service.
Een bijkomstig voordeel is dat alle kennis door deze opzet in Nederland blijft en bijdraagt aan onze kenniseconomie. Bovendien weet je hierdoor zeker dat je data ook in Nederland blijft en dat de aansturing altijd blijft werken.
De onderdelen die we niet zelf maken, halen we zoveel mogelijk bij Nederlandse of Europese organisaties vandaan, zo houden we de kennis en kwaliteit van ons product en vooral de aansturing ervan ook in Nederland.
Sessy biedt Nederlandse kwaliteit met keuzevrijheid en transparantie:
  • Beschikbaar in 5 kWh en 10 kWh modules, eenvoudig te combineren.
  • Veilige lithium-ijzerfosfaat technologie met lange levensduur.
  • Geschikt voor vrijwel elke PV-omvormer, zowel 1-fase als 3-fase.
  • Geen maandelijkse abonnementsverplichting, eenmalige aanschaf.
  • Zelf te installeren, met uitgebreide handleidingen voor technisch onderlegden.
  • Ondersteuning via onze support afdeling of de Keuzehulp, zodat je snel de juiste optie vindt.
Lees meer over de Sessy 5 kWh en Sessy 10 kWh, inclusief specificaties.
Profielfoto van Max
Max
Partner manager
Max is thuisbatterij-expert en contactpersoon voor alle partners die de Sessy thuisbatterij installeren.
Charged verkrijgt Synergrid-goedkeuring en lanceert Nederlands’ eerste thuisbatterij Sessy in België
19 november 2025
Dankzij de verkregen goedkeuring van Synergrid heeft Charged BV de Nederlandse Sessy thuisbatterij, een batterij die eenvoudig op bestaande zonne-installaties kan worden aangesloten, nu gelanceerd op de Belgische markt.
GridEase: Met jouw Sessy thuisbatterij helpen het energienet te balanceren
08 juli 2024
Gebruik jij je Sessy thuisbatterij om meer van je eigen opgewekte energie te verbruiken? Vind je het leuk om tegen een vergoeding met jouw Sessy het nationale elektriciteitsnet te helpen? Dan is onze dienst GridEase […]
Beurs Eigen Huis
31 maart 2025
Afgelopen weekend stond Sessy op de Beurs Eigen Huis. Naast een mooie stand op de beursvloer, schoof onze collega Twan Vooijs aan bij het Zorgeloos Wonen Theater van Feenstra, voor een inspirerend rondetafelgesprek over: “De […]
