19 mei 2026
6 min leestijd
Energielabel: vanaf mei 2026 telt thuisbatterij mee
Vanaf mei 2026 telt jouw thuisbatterij mee
Wat de EPBD-richtlijn verandert aan de NTA 8800
Per 29 mei 2026 is de rekenmethode NTA 8800 aangepast op basis van EPBD IV. Concreet betekent dit: een vaste thuisbatterij met minimaal 5 kWh opslagcapaciteit mag voortaan worden meegenomen bij het bepalen van je energielabel. Dus heb je zonnepanelen en dacht je altijd: “Mooi, lagere rekening”, maar stond je nooit stil bij het label van je huis? Dan verandert er nu iets belangrijks.
Voorheen telde zo’n batterij in de praktijk nauwelijks mee in de labelberekening. Vanaf mei 2026 kan diezelfde investering wel zichtbaar worden in de officiële score. Dat is geen toekomstmuziek of een vage belofte voor later – dit is de nieuwe spelregel waar energielabeladviseurs mee gaan rekenen.
En dat is logisch: als je zonnestroom opslaat en later zelf gebruikt, verlaag je je netafname en vergroot je je eigen verbruik. Zeker bij nieuwbouw, waar elk punt in efficiëntie en toekomstbestendigheid meetelt, is dit extra relevant. Wil je breder begrijpen waarom een thuisbatterij meer is dan alleen “extra kWh”? Lees dan verder op waarom een thuisbatterij.
Zo berekent de EP-adviseur jouw nieuwe label
Een EP-adviseur rekent jouw energielabel door volgens de NTA 8800. Belangrijk om te weten: hij beoordeelt de energieprestatie van het gebouw en de installaties, niet jouw gedrag. Dus: of jij elke avond uitgebreid kookt of juist zuinig leeft, maakt in de berekening nauwelijks uit. Wat wél telt zijn vaste, aantoonbare maatregelen aan huis, zoals isolatie, zonnepanelen en nu dus ook een vaste thuisbatterij.
Waarom plug-and-play batterijen buiten de boot vallen
Hier gaat het vaak mis in verwachtingen. Een plug-and-play batterij is verplaatsbaar en wordt daarom gezien als roerend goed. Verhuis je? Dan kan hij mee. En juist daarom telt hij niet mee in de labelmethodiek. Alleen een thuisbatterij die vast is aangesloten op de meterkast (NEN 1010-conform geïnstalleerd) wordt gezien als onderdeel van de gebouwgebonden installatie. Dat is precies het verschil tussen “handig apparaat” en “waardeverhogende woningmaatregel”.
De BENG 2-indicator: hier zit jouw labelsprong
De labelsprong zit vooral in BENG 2: het primair fossiel energieverbruik. Sla je zonne-energie op en gebruik je die later zelf, dan koop je minder stroom in op momenten dat het net (en de mix) fossieler is. Meer zelfvoorziening betekent dus een lagere BENG 2-score en daarmee vaak een betere labelklasse, zeker bij nieuwbouw waar de marges klein zijn. Wat is het verschil tussen label C en B waard bij verkoop? Precies daarom loont het om te snappen hoe je accu inzet. Zo werkt Sessy in de praktijk: hoe Sessy zonne-energie opslaat en inzet.
Een beter energielabel verhoogt de waarde van je huis
Wat een labelsprong oplevert bij verkoop of verhuur
Stel, je verkoopt je huis over vijf jaar. Dan wil je op dat moment een zo groen mogelijk energielabel kunnen overleggen – niet omdat het “mooi staat”, maar omdat kopers er simpelweg geld aan hangen. In eerder onderzoek (o.a. aangehaald door Solar Magazine) zie je dat een woning met label A+ gemiddeld 23% meer waard is dan een vergelijkbare woning met label C. Op een huis van 400.000 euro gaat het dan al snel over tienduizenden euro’s verschil. Dat maakt een labelsprong ineens heel concreet.
Verhuur je (nu of later) een woning? Dan telt het label ook mee in het woningwaarderingsstelsel: een beter label levert meer punten op en kan daardoor de maximale huurprijs verhogen. Het effect daarvan merk je maand na maand.
De wetgeving is inmiddels aangepast: een vaste thuisbatterij met minimaal 5 kWh opslagcapaciteit telt voortaan mee voor je label. De Sessy thuisbatterij heeft 5,4 kWh en zit dus precies boven die ondergrens. Benieuwd hoe dat zich verhoudt tot de mogelijke meerwaarde? Bekijk dan de prijsinformatie en maak de rekensom voor jouw situatie.
Nieuwbouw en energielabel: batterij wordt de norm
Wat het nieuwe label A0 betekent voor emissievrije nieuwbouw
Bij nieuwbouw is het energielabel allang geen “papieren bijlage” meer, maar een ontwerpdoel. Vanaf 2026 krijgt emissievrije nieuwbouw het nieuwe label A0. Dat label zegt in de praktijk: je woning is zó opgezet dat je zo min mogelijk energie nodig hebt én die energie zo slim mogelijk gebruikt. En precies daar komt opslag om de hoek kijken.
Op het vernieuwde energielabel is batterijopslag een expliciete indicator. Met andere woorden: een vaste thuisbatterij telt mee in de energieprestatie-berekening. Koop of bouw je nu een nieuwbouwhuis, dan is een batterij steeds minder een luxe extra en steeds meer “gewoon onderdeel van het systeem” – net zoals goede isolatie en een warmtepomp.
Kijk ook even vooruit: richting 2030 gaat de labelsystematiek op de schop en verdwijnt A++++ als hoogste trede. De lat gaat omhoog, en A0 wordt het referentiepunt voor écht toekomstbestendige woningen.
Heel concreet: neem je een nieuwbouwwoning zonder thuisbatterij, dan mis je labelpunten die je buren straks wel scoren. En omdat nieuwbouw bijna altijd zonnepanelen heeft, is opslag juist logisch. Lees hoe dat samenwerkt op onze pagina over thuisbatterij voor zonnepanelen.
Drie voorwaarden waaraan je batterij moet voldoen
Vaste aansluiting, minimaal 5 kWh, NEN 1010-installatie
Er zijn drie dingen waar je op moet letten. Doe je dat niet, dan telt je batterij straks gewoon niet mee voor je energielabel – en dat is zonde van je investering.
  1. Monteer de batterij als vaste installatie. Dus niet “even in het stopcontact”, maar vast aangesloten op de meterkast. Een stekkerbatterij ziet men namelijk als roerend goed (zoals een losse vaatwasser): die hoort niet bij de woning en weegt daarom niet mee in de waardering.
  2. Controleer de capaciteit. Het systeem moet minimaal 5 kWh netto opslagcapaciteit hebben. Netto is wat je echt kunt gebruiken, niet alleen wat er op het doosje staat. Sessy zit bijvoorbeeld op 5,4 kWh en is vast aangesloten – dat soort specificaties vind je op de pagina met specificaties.
  3. Laat de installatie uitvoeren volgens NEN 1010, door een gecertificeerde installateur. Dat gaat niet om papierwerk, maar om aantoonbare elektrische veiligheid en een correcte aansluiting. Wil je zien hoe dat hoort? Check onze installatiehandleidingen.
En nog eentje die vaak vergeten wordt: registreer de batterij na plaatsing bij je netbeheerder via Energieleveren.nl. Dat is verplicht en voorkomt gedoe achteraf.
Is een Sessy thuisbatterij de slimste keuze voor jouw label?
Wat de Sessy 5,4 kWh doet voor jouw energieprestatie
Als je nu naar je energielabel kijkt (of je bent bezig met verkoop, verbouw of nieuwbouw), dan telt voortaan een vaste thuisbatterij van minimaal 5 kWh mee. De Sessy heeft 5,4 kWh netto opslag. Dat is dus net boven die drempel en dat is bewust: precies genoeg om labeltechnisch “mee te doen”, zonder dat je betaalt voor capaciteit die geen extra labelpunten oplevert.
Belangrijk detail: boven die 5 kWh krijg je doorgaans niet méér labelvoordeel, maar in je portemonnee kan het wél schelen. Met 5,4 kWh kun je op meer dagen een groter deel van je eigen zonnestroom later gebruiken. Dat verhoogt je zelfvoorzieningsgraad en drukt je inkoop van het net, ook als terugleveren minder interessant wordt.
En praktisch: Sessy is bedoeld als vaste aansluiting en is NEN 1010-compatibel. Daarmee zijn de drie voorwaarden (vast, minimaal 5 kWh, installatie volgens norm) in de basis afgedekt.
Wil je checken of dit past bij jouw situatie? Kijk dan op de productpagina van Sessy. Vragen over installatie of labelgeschiktheid? Die beantwoorden we helder op de FAQ-pagina.
🚀 Geslaagde installateurstraining op 11 oktober! 🎉
17 oktober 2024
We kijken terug op een zeer geslaagde dag waarin de deelnemers aandachtig luisterden naar het eerlijke verhaal van Twan rondom thuisbatterijen. Het was duidelijk géén verkooptraining, maar een waardevolle sessie vol kennis en praktijkervaring. 💡👷‍♂️ […]
Ontmoet de makers
Sessy: een Nederlandse thuisbatterij in een veranderende energiemarkt
We gebruiken in Nederland steeds meer elektriciteit. Huishoudens stappen over op warmtepompen, koken elektrisch en rijden vaker elektrisch. Tegelijk verandert de energiemarkt: de salderingsregeling wordt afgebouwd en prijzen schommelen. Vanuit die ontwikkeling ontstond Sessy, een thuisbatterij bedacht door Twan Vooijs en Roeland Nagel.
Sessy & Currentt: Samen op Eigen Huis Beurs in Jaarbeurs
19 februari 2026
Utrecht, 13–15 maart 2026 – Wil jij je huis toekomstproof maken en de woningwaarde verhogen? Ook dit voorjaar staan we weer op Beurs Eigen Huis in de Jaarbeurs, Utrecht! Ontdek hoe onze oplossing, dat speciaal […]
