08 december 2025
Sessy: een Nederlandse thuisbatterij in een veranderende energiemarkt
We gebruiken in Nederland steeds meer elektriciteit. Huishoudens stappen over op warmtepompen, koken elektrisch en rijden vaker elektrisch. Tegelijk verandert de energiemarkt: de salderingsregeling wordt afgebouwd en prijzen schommelen. Vanuit die ontwikkeling ontstond Sessy, een thuisbatterij bedacht door Twan Vooijs en Roeland Nagel.
Wie of wat is Sessy?
Sessy is een thuisaccu, ontwikkeld in Nederland. De naam staat voor Smart Energy Storage System: een systeem dat energie opslaat op momenten dat er meer beschikbaar is dan direct wordt gebruikt. Denk aan zonnige uren waarop zonnepanelen meer opwekken dan het huishouden verbruikt.
Met een thuisbatterij kan die zelf opgewekte energie later in de avond of nacht worden gebruikt. Zo gaat er minder terug naar het net en wordt de eigen opwek beter benut.
Hoe kun je Sessy inzetten?
Sessy kan op verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van het type energiecontract en de wensen van de gebruiker. Enkele mogelijkheden:
  • Nul op de meter
    Gericht op het verhogen van het eigenverbruik van zonne-energie. Overschotten van overdag worden opgeslagen en later in huis gebruikt.
  • Dynamisch
    Voor huishoudens met een dynamisch energiecontract. De batterij laadt in principe op als de prijzen laag zijn en levert wanneer de prijzen hoger liggen.
  • EcoModus
    Een combinatie van nul-op-de-meter en dynamisch laden: focus op goedkope uren, die vaak ook samen vallen met veel aanbod van duurzame energie.
  • GridEase
    Hierbij kan een derde partij de batterij inzetten op verschillende energiemarkten, zoals de onbalansmarkt (met Frank Energie).
    Om netcongestie tegen te gaan, kan een derde partij de batterij inzetten door op bepaalde momenten kort te laden of te ontladen. Deze optie is op dit moment gekoppeld aan Eneco. Gebruikers krijgen hier een sturingsvergoeding voor.
  • Open modus
    Voor gebruikers die zelf willen sturen via domotica of Energie Management Software, bijvoorbeeld met Home Assistant of Homey, is er een open API beschikbaar.
Wat kun je als huiseigenaar zelf doen om minder energie te verbruiken?
Een thuisbatterij is een schakel in het geheel, maar zeker niet de eerste. In grote lijnen kun je als huiseigenaar de volgende stappen zetten:
  1. Begin met besparen
    Kijk eerst naar isolatie: dak, vloer, gevel, glas. Hoe minder warmteverlies, hoe minder energie je nodig hebt.
  2. Wek zelf energie op
    Zonnepanelen zijn voor veel huishoudens de logische volgende stap. Daarmee verlaag je direct je stroomrekening en ben je minder afhankelijk van prijsstijgingen.
  3. Stem je verbruik af op je opwek
    Probeer apparaten te laten draaien als de zon schijnt: wasmachine, vaatwasser, droger of het opladen van een elektrische auto. Veel apparaten hebben een uitgestelde startfunctie, wat daarbij helpt.
  4. Vang het verschil op met een thuisbatterij
    Lukt het niet om al je verbruik naar de zonnige uren te verschuiven, dan kan een thuisbatterij het verschil opvangen. Overschotten overdag worden opgeslagen en later gebruikt, waardoor je eigen zonne-energie beter benut wordt en je het net minder belast.
Waar kun je als consument op letten?
Bij de keuze voor een thuisbatterij spelen verschillende inhoudelijke vragen een rol, zoals:
  • Is het een product van een merk dat actief is in de Nederlandse markt?
  • Welk type batterijcel wordt gebruikt (bijvoorbeeld LFP – lithium-ijzerfosfaat)?
  • Zijn er vaste maandelijkse kosten voor slimme aansturing?
  • Ben je gebonden aan één energieleverancier of kun je blijven overstappen?
  • Kun je de laad- en ontlaadstrategie zelf bepalen?
  • Wordt het product doorontwikkeld met het oog op Nederlandse regelgeving en marktontwikkelingen?
  • Zijn er integraties met andere systemen in huis, zoals smart home platforms?
  • Is er ondersteuning beschikbaar die op afstand kan meekijken bij eventuele problemen?
In een energiemarkt die snel verandert, kan een thuisbatterij een manier zijn om eigen opwek beter te benutten en het net te ontlasten. Sessy is één van de spelers in die ontwikkeling. Wil je meer informatie? Bel met team via: 📞 085 0608499 of mail: 📩 info@sessy.nl
Elektrische auto en een thuisaccu
In een tijd waarin duurzaamheid en energieonafhankelijkheid steeds belangrijker worden, biedt het gebruik van een elektrische auto en de thuisbatterij een innovatieve oplossing. Deze technologie maakt het niet alleen mogelijk om zelf elektriciteit op te […]
Slimme meters
Welke slimme meter heb ik?
De slimme meter wordt sinds 2015 grootschalig geïnstalleerd in Nederland. Naast dat het erg handig is dat deze meter automatisch de meterstanden van zowel stroom als gasverbruik kan doorgeven, beschikken de meeste slimme meters over […]
Wat is de beste thuisbatterij in 2025?
Thuisbatterijen zijn in 2025 uitgegroeid tot onmisbare hulpmiddelen om zonne-energie efficiënt te benutten. Ze slaan energie op die overdag door zonnepanelen wordt opgewekt, zodat je deze ook ’s avonds en ’s nachts kunt gebruiken. Dit […]
