23 oktober 2025
Welke thuisbatterij past bij mijn verbruik?
Begrijp welke thuisbatterij écht bij jouw situatie past
Het kiezen van de juiste thuisbatterij begint met inzicht in je eigen stroomverbruik en de mogelijkheden van je woning. Want een thuisbatterij is een investering die je de komende jaren wilt benutten. Ik help je in dit artikel met heldere informatie om te bepalen welke thuisbatterij geschikt is, zodat je energie duurzaam opslaat en slim bespaart.
Wat is een thuisbatterij en waarom is capaciteit cruciaal?
Een thuisbatterij slaat elektrische stroom op van bijvoorbeeld je zonnepanelen. Zo kun je die stroom ’s avonds of ’s nachts gebruiken. Dit vermindert je energierekening en je afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Het hoofdzakelijke criterium bij keuze is de capaciteit, uitgedrukt in kWh (kilowattuur).
Een te kleine batterij betekent dat je niet optimaal profiteert van je zelf opgewekte energie, terwijl een te grote batterij onnodig duur is en ruimte inneemt. De kunst is het vinden van een balans die exact aansluit bij je verbruik en omstandigheden.
Wil je meer inzicht? Gebruik onze thuisbatterij keuzehulp of lees verder op hoeveel kWh een thuisbatterij nodig hebt.
Factoren die bepalen welke thuisbatterij je nodig hebt
Diverse aspecten beïnvloeden de juiste capaciteit van jouw thuisbatterij:
  • Aantal bewoners: Meer mensen in jouw huishouden betekent meestal hoger stroomverbruik.
  • Jouw dagelijkse elektriciteitsverbruik: Vooral het verbruik in avond en nacht is doorslaggevend.
  • Zonnepanelen: De batterijcapaciteit moet passen bij de omvang van je zonnepaneleninstallatie.
  • Elektrische auto: Voegen vaak een groot verbruik toe, wat een grotere capaciteit vraagt. Maar is dit echt nodig? Kun je misschien beter de auto overdag opladen ipv ’s avonds?
  • Warmtepomp: Vergroot vaak het stroomverbruik aanzienlijk.
  • Toekomstplannen: Denk aan uitbreiding van zonnepanelen of aanschaf van EV. Of gamende kinderen 😉
Conclusie: een huishouden met 2 personen kan vaak prima uit met 5 kWh, terwijl een groter gezin met een warmtepomp beter kiest voor 10 of 15 kWh.
Populaire thuisbatterijcapaciteiten en hun toepassingen
Capaciteit (kWh)Geschikt voorVoor wie?Typische toepassingen
5 kWhKleine huishoudens1-2 personenAvondverbruik dekken, kleine PV-installatie
10 kWhGemiddelde gezinnen3-4 personenUitgebreider verbruik, warmtepomp, grotere PV
15 kWhGrotere gezinnen, EV-gebruik4+ personen, elektrische autoAlles van kleinere capaciteiten + EV-laadbehoefte
Tip: een grotere batterij bespaart niet automatisch meer. Kies altijd capaciteit op maat van jouw verbruik en zonnepanelen.
Technische aandachtspunten bij de keuze van een thuisbatterij
Technische grafiek batterij capaciteit
  • Batterijtechniek: Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterijen zijn veilig en duurzaam de standaard.
  • Veiligheid: Kies batterijen met relevante certificeringen en ingebouwde beveiligingen.
  • Compatibiliteit: Let erop dat de batterij werkt met de omvormers die in Nederland gebruikt worden; Sessy ondersteunt alle 1- en 3-fase systemen.
  • Uitbreidbaarheid: Modulair systemen, zoals Sessy, zijn makkelijk uitbreidbaar in capaciteit.
De Sessy thuisbatterij: betrouwbaar en modulair in 5 en 10 kWh varianten
Onze Sessy thuisbatterij wordt in Nederland gemaakt. Ontwerp, ontwikkeling, testen, assemblage en support vinden allemaal bij ons in de fabriek plaats. Dat klinkt misschien logisch, maar is in deze jonge markt uitzonderlijk, want de meeste systemen op de markt worden geïmporteerd en zijn afhankelijk van buitenlandse software en service.
Een bijkomstig voordeel is dat alle kennis door deze opzet in Nederland blijft en bijdraagt aan onze kenniseconomie. Bovendien weet je hierdoor zeker dat je data ook in Nederland blijft en dat de aansturing altijd blijft werken.
De onderdelen die we niet zelf maken, halen we zoveel mogelijk bij Nederlandse of Europese organisaties vandaan, zo houden we de kennis en kwaliteit van ons product en vooral de aansturing ervan ook in Nederland.
Sessy biedt Nederlandse kwaliteit met keuzevrijheid en transparantie:
  • Beschikbaar in 5 kWh en 10 kWh modules, eenvoudig te combineren.
  • Veilige lithium-ijzerfosfaat technologie met lange levensduur.
  • Geschikt voor vrijwel elke PV-omvormer, zowel 1-fase als 3-fase.
  • Geen maandelijkse abonnementsverplichting, eenmalige aanschaf.
  • Zelf te installeren, met uitgebreide handleidingen voor technisch onderlegden.
  • Ondersteuning via onze support afdeling of de Keuzehulp, zodat je snel de juiste optie vindt.
Lees meer over de Sessy 5 kWh en Sessy 10 kWh, inclusief specificaties.
Zo bepaal je stap voor stap de juiste batterijcapaciteit
  1. Analyseer je verbruik: Raadpleeg je energierekening en slimme meter, vooral het avond- en nachttarief.
  2. Check je zonnepanelenopbrengst: Hoeveel stroom wekken ze op en hoeveel verbruik je direct terug?
  3. Bepaal hoeveel je wilt opslaan: Alleen avond/nachtgebruik of ook piekuren?
  4. Houd rekening met zware verbruikers: Denk aan elektrische auto en warmtepomp.
  5. Kijk naar toekomstige uitbreidingen: Nieuwe panelen, EV of extra apparaten?
  6. Gebruik een keuzehulp: Bijvoorbeeld onze thuisbatterij keuzehulp voor scenarioanalyses.
  7. Vraag advies over installatie en compatibiliteit: Sessy staat klaar om je te helpen.
Wat is het verschil tussen capaciteit en vermogen van een thuisbatterij?
Capaciteit (kWh) geeft aan hoeveel energie een batterij kan opslaan, terwijl vermogen (kW) gaat over hoe snel die energie geladen of geleverd wordt.
Wat betekent de mogelijke afschaffing van de salderingsregeling voor de terugverdientijd?
De verwachting is dat een afschaffing de rendementen verlaagt door minder handelsmogelijkheden en een grotere focus op zelfconsumptie.
Zijn er nog bijkomende kosten?
Heeft het zin om een grotere batterij te nemen dan 5 kWh?
Meer opslagcapaciteit lijkt aantrekkelijk, maar in de praktijk wordt een grotere batterij vaak niet efficiënt gebruikt. Dan zit je een groot deel van het jaar met een dure accu die halfvol blijft. Alleen als je én veel zonnepanelen hebt én een bovengemiddeld hoog energieverbruik, kan het zinvol zijn… volledig bericht
Kies jouw passende thuisbatterij vandaag nog
Sessy Nul op de Meter concept
Wil je besparen en duurzaam energie gebruiken? Start met onze thuisbatterij keuzehulp en ontdek de beste match voor jouw situatie.
Mocht je er niet uitkomen, bel me dan. Mijn collega’s en ik geven je altijd eerlijk advies, zodat je niet teveel betaalt en toch maximaal profiteert. Kies voor kwaliteit en zekerheid, met een batterij van eigen bodem.
Interessante links voor jou:
Profielfoto van Max
Max
Partner manager
Max is thuisbatterij-expert en contactpersoon voor alle partners die de Sessy thuisbatterij installeren.
Foto installatie Sessy
Bekijk een Sessy in actie bij een tevreden klant thuis!
30 juni 2023
Meer dan 1500 klanten hebben ervoor gekozen om Sessy thuisaccu te installeren, en vandaag willen we je graag een exclusief kijkje geven in het huis van een van deze tevreden Sessy-gebruikers! Vraag een offerte aan […]
Update: de Zeeuwse Sessy-inkoopactie breekt records (en wordt verlengd)
20 januari 2026
Samen met energiecoöperatie Zeeuwind zetten we Zeeland letterlijk op voorsprong in de energietransitie: meer grip op je eigen stroom, minder afhankelijkheid van het net en slimmer omgaan met je opwek.
Sessy thuisbatterij integreren in je home automation
Wij houden niet van partij afhankelijke systemen, om je zoveel mogelijk vrijheid te geven is Sessy ontwikkeld om in elk huishouden geplaatst te kunnen worden. Heb je al een home automation systeem? Sessy laat zich […]
