Heel Zeeland profiteert nu van dikke korting op Sessy
De collectieve inkoopprijs is bepaald.
Direct bestellen
Naam(Vereist)
Adres
Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden gedeeld met Sessy voor het maken van een passende offerte. Hoe we omgaan met jouw data lees je in onze privacyverklaring (www.sessy.nl/privacyverklaring)
Met meer dan 250 inschrijvingen is de inkoop-actie een groot succes. Samen met initiatiefnemer en energie-coöperatie Zeeuwind bieden we daarom alle inwoners van Zeeland nu een unieke kans: €650 korting op Sessy 5 kWh en zelfs €950 op de 10 kWh. Let´s go!
👉 De actie samengevat:
  • Op basis van 251 inschrijvingen is op 1 december ’25 de definitieve actieprijs bepaald, inclusief btw en (basis-)installatie:
    → Sessy 5 kWh: € 3.295,-
    → Sessy 10 kWh: € 4.950,-
  • Elke Zeeuw en/of Zeeuwind-lid profiteert van dezelfde collectieve voordeelprijs tot en met 30 juni 2026.
  • Als je deze unieke kans niet wil mislopen dan kun je nu meteen je Sessy thuisbatterij bestellen of een offerte aanvragen. Na je bestelling spreken we met elkaar een planning af voor de installatie.
Heb je in de tussentijd vragen of wil je alvast iets met ons afstemmen? Je kunt Jacinto, Roel, Joel of Mitchel bereiken via 085 060 84 99 of info@sessy.nl.
Zo werkt de Zeeuwind-inkoopactie
  1. Collectieve korting
    Zeeuwind is initiatiefnemer van deze actie en werkt samen met Sessy. Zeeuwind koopt niet zelf in, maar maakt het mogelijk dat alle inwoners van Zeeland gezamenlijk profiteren van een scherpe prijs. Op basis van het aantal voorinschrijvingen, is de inkoopprijs bepaald.
  2. Aanbod & planning
    Iedereen die in Zeeland woont en/of Zeeuwind lid is, kan een Sessy thuisbatterij aanschaffen tegen het collectieve actietarief. Je kan direct bestellen of een offerte aanvragen.
  3. Levering & installatie
    Installatie gebeurt door onze gecertificeerde partners. Eventueel bijkomende kosten (bijv. aanpassingen in de meterkast) worden vooraf met je afgestemd. Geen verrassingen achteraf dus!
Vragen? Bel gerust
📞 085 0608499
Mail naar info@sessy.nl
Staffelkorting
Sessy 5 kWh
Geschikt voor huishoudens met 3000 kWh verbruik per jaar.
Normale prijs: € 3.950 incl btw en (basis)installatie.
Bij 1–10 inschrijvingen: € 3.750
Bij 11–25 inschrijvingen: € 3.550
Bij 26–50 inschrijvingen: € 3.395
Bij 51+ inschrijvingen: € 3.350
Bij 201+ inschrijvingen: € 3.295👈
Bij 401+ inschrijvingen: € 3.268
Sessy 10 kWh
Geschikt voor huishoudens met 5000 kWh verbruik per jaar.
Normale prijs: € 5.900 incl btw & (basis)installatie
Bij 1–10 inschrijvingen:  € 5.650
Bij 11–25 inschrijvingen € 5.350
Bij 26–50 inschrijvingen € 5.125
Bij 51+ inschrijvingen € 5.050
Bij 201+ inschrijvingen: € 4.950👈
Bij 401+ inschrijvingen: € 4.936
Mogelijke extra’s
  • In diverse gemeentes geldt een subsidieregeling, zoals in Schouwen-Duiveland. Vermeld bij je aanvraag welke informatie je nodig hebt op de offerte.
  • Sessy is uit te breiden als een back-up voorziening. Vraag hier naar bij de installateur.
  • Grote kans op btw-teruggave bij een dynamisch energiecontract, onbalans handelen of sturing door derden (bijvoorbeeld bij netcongestie). Doe de btw-test om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt.
Tijdlijn
  • 1 december 2025 – Einde inschrijftermijn
  • 2 december 2025 – Drempel check & definitief aanbod
  • 3 december 2025 – Start eerste installaties
  • Deze inkoopactie is verlengd t/m 30 juni 2026
Wanneer worden de batterijen geplaatst?
De installaties starten vanaf 1 december 2025, uitgevoerd door gecertificeerde installateurs.
Moet ik meteen betalen bij inschrijving?
Nee. Inschrijven is geheel vrijblijvend en zonder aanbetaling. Je beslist pas na ontvangst van het definitieve aanbod.
Waarom zou ik voor een vaste thuisbatterij van Sessy kiezen?
Een vaste Sessy-thuisbatterij: wordt veilig aangesloten door een erkende installateur volgens NEN1010; heeft een grotere opslagcapaciteit en hoger vermogen dan plug-in thuisaccu’s; biedt een hogere efficiëntie (RTE) en langere garantie (tot 6.000 cycli of 10 jaar); past op bestaande omvormers of gro… volledig bericht
Hoe zit het met veiligheid en de NEN1010-norm?
Vaste thuisbatterijen worden aangesloten volgens de NEN1010-norm, de veiligheidsnorm voor elektrische installaties in woningen. Plug-in thuisaccu’s voldoen in hun standaardvorm niet aan deze norm. De bekabeling en groepen achter een stopcontact zijn vaak niet ontworpen voor het extra vermogen van ee… volledig bericht
ZO ervaren klanten ons
Onze fanbase
Waarom Sessy
Echt Nederlands product
Wij ontwikkelen zelf de software en hardware. In Andelst produceren wij onze thuisbatterij. Wij leveren de Sessy thuisbatterij uit onze eigen geproduceerde voorraad.
Bespaar energiekosten
Verlaag je energiekosten door de zonne-energie in je Sessy op te slaan en in de avond of in de nacht weer te gebruiken
Geschikt voor elke PV-omvormer
De accu is in combinatie met alle zonnepaneel (PV) -omvormers te gebruiken om zo elektriciteit op te slaan. Sessy werkt daarnaast met een 1-fase én 3-fase aansluiting.
Geen maandelijkse kosten
Onze huisbatterij kan direct beginnen met geld besparen, onafhankelijk van jouw energieleverancier of contracttype: zonder maandelijkse kosten!
Less is more, als je het ons vraagt
Onze tip? Kijk vooral naar het verbruik van je huishouden. In veel gevallen volstaat een capaciteit van 5,0 of hooguit 10,0 kWh. Dus max. twee 5kWh Sessy’s. of één 10kWh Sessy
Optimaliseer je verbruik
Energie die je met je zonnepanelen opwekt, gebruik je op het moment dat je het nodig hebt door deze op te slaan in je batterij voor zonnepanelen.
Over Zeeuwind
Zeeuwind is een coöperatie die werkt aan een duurzame toekomst voor Zeeland. Samen met onze leden (meer dan 3500!) doen we dat al sinds 1987. Met onze kennis en ervaring ontwikkelen en beheren we wind- en zonneparken, verduurzamen we de gebouwde omgeving en zetten we slimme energie-oplossingen in die bijdragen aan een betere wereld.
Over Sessy
Maak kennis met Charged, ontwikkelaars & bedenkers van Sessy: dé slimme thuisbatterij uit Nederland waar iedereen het over heeft. Wij vertellen je graag over onze droom, waarom we Sessy hebben uitgevonden.
Elke Sessy batterij-unit beschikt over een eigen ingebouwde AC-omvormer. Hierdoor werkt Sessy onafhankelijk van het merk van je bestaande zonnepanelenomvormer. Of je nu SMA, SolarEdge, Enphase, Huawei of een ander merk omvormer gebruikt, Sessy leest gewoon het netto verbruik en de teruglevering uit en bepaalt op basis daarvan automatisch wanneer het slim is om op te laden of te ontladen. Je hoeft dus niet je hele zonnestroomsysteem aan te passen.
Sessy blijft trouw aan haar uitgangspunten: geen abonnementskosten, een open API voor wie zelf wil integreren met slimme systemen (zoals Homey of Home Assistant), en een ontwerp dat volledig in Nederland wordt ontwikkeld en geassembleerd. De software wordt actief onderhouden en krijgt regelmatig nieuwe functies.
Zie hieronder voor de specificaties.
Sessy thuisbatterij
5 & 10 kWh
Batterij
5 kWh bruikbare capaciteit
10 kWh bruikbare capaciteit
Standby verbruik
3W
Afmetingen (b x d x h)
41 x 20 x 67 cm (5 kWh)
41 x 27 x 78 cm (10 kWh)
Gewicht (Kg)
46 kg
96 kg
Batterijtype
IJzerfosfaat batterij
Garantie
Bedrijfstemperatuur
0 – 40 °C
Geluidsniveau
40 dB nominaal
Gegarandeerde cycli
6000+ cycli
Hoeveel Sessy’s heb ik nodig?
Per 3.000-4.000 kWh verbruik, adviseren wij één 5 kWh Sessy
Vanaf 5.000 kWh verbruik, adviseren we de 10 kWh Sessy
Compatibiliteit
Sessy thuisbatterij werkt op 1-fase én 3-fase omvormers van elk merk
Round-trip efficiency (RTE)
85%
Datasheet
Datasheet 5 kWh
Datasheet 10 kWh
De installatie van Sessy is in een paar uur geregeld.
Omdat Sessy zonder losse omvormer werkt en retrofit is, hoeft er in de meeste woningen weinig aangepast te worden. Een gecertificeerde installateur komt langs, hangt de batterij aan de muur en sluit alles veilig aan. Daarna koppelen we Sessy aan je meterkast en internet, zodat de Sessy‑app direct live data toont. Je kiest ter plekke de modus die bij jouw situatie past (bijv. eco of nul‑op‑de‑meter) en klaar: je benut vanaf dag één meer van je eigen zonne‑energie.
Zo ziet het stappenplan eruit:
  • Vooraf checken – We bekijken kort je situatie (foto van de meterkast, afstand tot de plek van ophangen, internettoegang). Zo weten we zeker dat alles soepel verloopt.
  • Plaatsen & aansluiten – De installateur monteert de wandbeugel, hangt Sessy op en sluit deze veilig aan. Dankzij het geïntegreerde ontwerp is dat snel en overzichtelijk, vaak binnen circa twee uur.
  • Koppelen & instellen – Sessy wordt verbonden met je meterkast en internet. In de app zie je direct wat je opwekt, opslaat en gebruikt. We lopen samen de instellingen door en kiezen de optimale modus voor jouw huishouden.
  • Uitleg & overdracht – Je krijgt een korte uitleg over het dagelijks gebruik. Sessy werkt autonoom en ontvangt automatische software‑updates, zodat de prestaties en veiligheid up‑to‑date blijven.
  • Service achteraf – Heb je later een vraag? Dan staat ons team klaar. Onderhoud is minimaal, service en garantie zijn goed geregeld.
Waarom een thuisbatterij?
Met een Sessy thuisbatterij gebruik je meer van je eigen (zonne)stroom op de momenten dat jij die nodig hebt. Bijvoorbeeld in de avond en nacht.
Dat betekent:
  • Meer eigen verbruik – minder terugleveren, meer zelf benutten.
  • Slimmer omgaan met tarieven – laden bij lage prijzen, ontladen wanneer stroom duurder is (bij dynamische energietarieven).
  • Minder piekbelasting – ontlast je aansluiting en bereid je voor op toekomstige tariefstructuren.
  • Inzicht & regie – realtime monitoring en eenvoudige sturing via een app en portal.
Alle inwoners van Zeeland mogen meedoen met de inkoopactie. Je hoeft geen lid te zijn van Zeeuwind (wel leuk natuurlijk).
Bestel jouw Sessy
Harde werkers
Sessy komt uit Nederland
In Andelst bedenken en bouwen we onze Nederlandse thuisbatterij. Ben je benieuwd hoe het er in de loods aan toegaat? De koffie staat klaar!
