18 november 2026
14 min leestijd
Wat is de beste thuisbatterij in 2026?
De beste thuisbatterij is de batterij die past bij jouw avondverbruik, je aansluiting en je budget. Je wilt vooral meer van je eigen zonnestroom gebruiken, minder terugleveren en een lagere energierekening. Tot nu toe was terugleveren prima, want je streepte alles weg tegen wat je afnam. Dat voordeel verdwijnt.
Dit artikel helpt je kiezen. Je leest waar je op moet letten, wat een thuisbatterij kost en wanneer een batterij voor jou wel of juist niet slim is. We vergelijken ook met andere merken, want de beste thuisbatterij is de batterij die bij jouw huis past. Soms is dat Sessy. Soms niet.
Wat is de beste thuisbatterij?
De beste thuisbatterij voor zonnepanelen dekt je avond en nacht, zonder dat je betaalt voor capaciteit die je niet gebruikt. Welke thuisbatterij het beste is, hangt dus af van je situatie. Dit zijn de vier meest voorkomende situaties.
  • Gemiddeld huishouden met zonnepanelen
    Een batterij van 5 kWh dekt vaak de basis van je avond.
  • Elektrisch koken, warmtepomp of elektrische auto
    Een batterij van 10 kWh past meestal beter.
  • Noodstroom of een avond en nacht van 10 kWh of meer
    Dan kijk je naar 15 kWh, zoals de Sessy Plus.
  • Appartement en geen installateur
    Dan kan een stekkerbatterij een optie zijn.
Salderen stopt op 1 januari 2027: dit verandert er
Tot en met 31 december 2026 mag je de stroom die je teruglevert nog wegstrepen tegen de stroom die je afneemt. Je betaalt dan energiebelasting alleen over het verschil. Vanaf 1 januari 2027 stopt dat, in één keer en zonder geleidelijke afbouw. Op onze pagina over de salderingsregeling lees je hoe dat voor jouw situatie uitpakt.
Dit betekent het voor jou:
  • Stroom die je afneemt betaal je volledig, inclusief belastingen.
  • Stroom die je teruglevert krijg je apart vergoed. Tot 2030 is die terugleververgoeding minimaal de helft van het kale stroomtarief van je energiebedrijf.
  • Veel energiebedrijven rekenen daarnaast terugleverkosten.
Het verschil voel je direct. Overdag lever je stroom terug voor een lage vergoeding. ’s Avonds koop je diezelfde stroom terug voor de volle prijs. Zonder batterij laat je elk jaar geld liggen.
Zo helpt een thuisbatterij
Een thuisbatterij bewaart je zonnestroom van overdag voor ’s avonds. Je gebruikt zelf wat je opwekt, je levert minder terug en je koopt minder in op dure momenten. Dat scheelt in terugleverkosten én op je energierekening.
Een batterij is geen wondermiddel. Heb je weinig overschot, of gebruik je overdag al veel van je eigen stroom, dan levert hij minder op. In de keuzehulp zie je in 2 minuten wat bij jouw situatie past. Wat het je oplevert, reken je uit met de terugverdientijd calculator.
Waar let je op bij het kiezen van een thuisbatterij?
Capaciteit begint bij je avondverbruik, niet bij kWh
Een gemiddeld gezin verbruikt ’s avonds grofweg 3 tot 5 kWh. Dan dekt een batterij van 5 kWh de basis: koken, licht, tv, laptop en een wasje. Kook je elektrisch, heb je een warmtepomp of laad je regelmatig een elektrische auto, dan past 10 kWh meestal beter. Verbruik je ’s avonds en ’s nachts vaak 10 kWh of meer, dan kijk je naar 15 kWh, zoals de Sessy Plus. De Sessy 5 en 10 kWh combineer je als dat nodig is tot 30 kWh. Meer over de capaciteit van een thuisbatterij lees je op de pagina daarover.
Groter is niet altijd beter. In de winter is er minder zon, waardoor een grote batterij vaker half leeg blijft. Dan betaal je voor capaciteit die je weinig gebruikt.
Vermogen en rendement
Capaciteit zegt hoeveel stroom je opslaat. Vermogen zegt hoe snel je die stroom kunt laden en gebruiken. De Sessy 5 en 10 kWh laden met 2,2 kW en ontladen met 1,7 kW. De Sessy Plus heeft 6 kW op 3 fasen. Wil je een hoger vermogen, dan kun je meerdere units combineren. Let ook op het rendement, want bij laden en ontladen gaat altijd een deel van de energie verloren. Hoe hoger de round trip efficiency, hoe minder je kwijtraakt. Lees meer over het rendement van een thuisbatterij.
Veiligheid met lithium-ijzerfosfaat
Sessy kiest voor lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4). Dit type is thermisch stabiel: het blijft rustiger bij warmte en hoge belasting. Geen bangmakerij, wel een nuchtere veiligheidskeuze. Check bij elke batterij die je vergelijkt welk celtype erin zit.
Levensduur en garantie
Kijk naar twee dingen: het aantal jaren garantie en wat er wordt beloofd over de capaciteit na verloop van tijd. Sessy geeft garantie tot 6.000 cycli of 10 jaar. Vraag ook wat de fabrikant belooft over de capaciteit na verloop van tijd. Reken op een levensduur van 10 tot 15 jaar, afhankelijk van hoe vaak je laadt en hoe diep je ontlaadt. Een batterij die slim wordt aangestuurd en niet elke dag tot de bodem hoeft, gaat langer mee.
Compatibiliteit met je zonnepanelen en omvormer
Check of de batterij werkt met je omvormer en energiemeter. Klopt dat niet, dan krijg je gedoe of mis je opbrengst. Elke Sessy heeft een eigen ingebouwde AC-omvormer en werkt naast je bestaande installatie, dus je omvormer hoeft niet weg. Twijfel je? Sessy kijkt vooraf met je mee.
Uitbreidbaarheid
Je situatie verandert: een gezinsuitbreiding, een warmtepomp of een elektrische auto. Dan is later uitbreiden fijn. De Sessy 5 en 10 kWh combineer je eenvoudig. Begin liever passend dan te groot.
Noodstroom
Wil je dat je huis doordraait bij stroomuitval? Niet elke thuisbatterij kan dat. De Sessy Plus heeft noodstroom standaard ingebouwd. Bij de Sessy 5 en 10 kWh is dat niet standaard en schakelt je huis bij een storing niet automatisch over op de batterij. Is noodstroom voor jou belangrijk, kies hier dan bewust voor.
Thuisbatterij met stekker of vaste thuisbatterij?
Een stekkerbatterij sluit je aan op een gewoon stopcontact. Je hebt geen installateur nodig en de instap is laag, met prijzen vanaf ongeveer € 1.100. Via het stopcontact is het vermogen beperkt tot 800 watt. Een stekkerbatterij telt bovendien niet mee voor je energielabel.
Een vaste thuisbatterij sluit een erkende installateur aan op je meterkast, volgens de veiligheidsnorm NEN 1010. Dat kost meer tijd en geld, maar levert meer capaciteit, meer vermogen en meestal een langere garantie.
Woon je in een appartement, dan kan een stekkerbatterij een prima keuze zijn. Heb je een tussenwoning, een twee-onder-een-kapwoning of een vrijstaand huis, dan past een vaste batterij vaak beter bij je verbruik. Kies je voor een stekkerbatterij, zet hem dan op een aparte groep zonder zware apparaten en plaats hem niet in een vluchtweg.
Meer lezen? Bekijk het verschil tussen een thuisbatterij met stekker en een vaste thuisbatterij.
Vergelijking: de beste thuisbatterijen van 2026
Wil je thuisbatterijen vergelijken? Niet elke thuisbatterij past bij elk huis. Hieronder zie je hoe populaire thuisbatterijen zich tot elkaar verhouden. De gegevens zijn indicaties uit november 2026.
Vergelijking van thuisbatterijen in 2026 op type, capaciteit, garantie en prijs
MerkTypeCapaciteitGarantieOpmerkingen
SessyVast5 kWh, 10 kWh en 15 kWh (Sessy Plus)Tot 6.000 cycli of 10 jaarNederlands product met eigen software, € 3.550 tot € 9.400 incl. btw, geen abonnement, Sessy Plus met noodstroom
Zonneplan NexusVast10 tot 35 kWh10 jaarVanaf € 4.690 na btw-teruggave en inclusief installatie, laadvermogen tot 11 kW
SolarwattVast4 tot 15 kWh15 jaarDuurzame bouw en lange garantie
EnphaseVast3,4 tot 10 kWh15 jaarCompact en breed inzetbaar
HuaweiVast5 tot 30 kWh10 jaarModulair, geschikt voor grotere huishoudens
BYDVast5 tot 22,1 kWh10 jaarSchaalbaar en geschikt voor hogere belasting
Marstek Venus E 3.0Stekker5,12 kWh10 jaar en 6.000 cycliOngeveer € 1.100 tot € 1.300, 800 watt via het stopcontact
HomeWizard Plug-In BatteryStekker2,7 kWh per batterijZie fabrikantOngeveer € 1.200 tot € 1.400, 800 watt, geen noodstroom, uitbreidbaar met extra batterijen
Gegevens zijn indicaties uit november 2026. Controleer bij elk merk de actuele voorwaarden.
Let bij prijzen op de basis. De Sessy prijzen zijn inclusief btw en exclusief installatie. Zonneplan noemt prijzen na teruggave van de btw en inclusief installatie. Reken dus altijd naar dezelfde basis voordat je vergelijkt.
De unieke voordelen van Sessy zijn de Nederlandse ontwikkeling, lokale productie en een modulair ontwerp dat goed aansluit bij verschillende huishoudens. Er is een Sessy voor elk type huishouden: de 5 kWh en 10 kWh voor het gemiddelde verbruik en de Sessy Plus met 15 kWh en noodstroom voor wie meer nodig heeft. Lees technische details over de Sessy 5 kWh, de Sessy 10 kWh en de Sessy Plus.
Andere merken hebben ook sterke punten. Zoek je een grote accubank voor veel verbruik of vind je een bepaalde garantieconstructie belangrijk, dan kan een ander systeem beter passen. Maar in veel Nederlandse huishoudens draait het om eenvoud: overdag laden, ’s avonds je eigen stroom gebruiken. Zo heb je minder last van de lage terugleververgoeding na het einde van salderen. Check bij elk merk de actuele voorwaarden voordat je kiest.
Waarom Sessy past bij veel Nederlandse huishoudens
Gemaakt in Nederland, support dichtbij
Sessy wordt bedacht, gebouwd en verbeterd in Andelst. De omvormers van de Sessy Plus komen uit Eindhoven. Dat scheelt gedoe: loopt er iets niet lekker met de installatie of de aansturing, dan bel je met mensen die het product zelf hebben ontworpen.
Geen abonnement
Je koopt de batterij en klaar. Sessy werkt zonder verplicht abonnement. Zeker nu de terugleververgoeding lager wordt, wil je niet dat je besparing wegloopt in vaste maandkosten. Check bij elke batterij of er maandkosten bij komen voor software of monitoring.
Slim geregeld, zonder dat jij er werk van maakt
Sessy regelt het slim voor je met eigen software: overdag laden, ’s avonds je eigen stroom gebruiken. Heb je een vast contract, dan werkt Sessy in de Nul-op-de-meter modus. Heb je een dynamisch contract, dan laadt Sessy op goedkope uren en ontlaadt hij op dure uren. Wil je zelf bijsturen of meekijken? Dat kan in de Sessy-app en het webportal. Automatisch goed, handmatig als je wilt.
Past naast je bestaande installatie
Sessy werkt naast de meeste bestaande omvormers en past op 1-fase en 3-fase aansluitingen. Heb je een 3-fase aansluiting met een gangbare omvormer, dan kan Sessy daar meestal naast werken zonder dat je je hele systeem vervangt.
Modulair: begin klein, bouw uit als het nodig is
Twijfel je over capaciteit? Dan is klein beginnen vaak slimmer dan te groot inkopen. De Sessy 5 en 10 kWh combineer je later met elkaar als je verbruik stijgt, bijvoorbeeld door een warmtepomp of een elektrische auto.
Nieuw: de Sessy Plus voor wie meer wil
Voor huishoudens die meer nodig hebben, is er de Sessy Plus:
  • 15 kWh opslag en 6 kW vermogen op 3 fasen
  • Noodstroom standaard ingebouwd
  • Een eigen omvormer per fase, zodat er ’s nachts minder energie verloren gaat
  • Lithium-ijzerfosfaat cellen en binnen of buiten plaatsbaar (IP65)
  • Gebouwd in Nederland: omvormers uit Eindhoven, assemblage in Andelst
De Sessy Plus kost €9.400. Dat is een flinke investering en niet voor iedereen nodig. Heb je een gemiddeld avondverbruik, dan is een Sessy van 5 of 10 kWh vaak slimmer. Wil je noodstroom, heb je een warmtepomp én een auto of verbruik je ’s nachts veel? Dan is de Sessy Plus de logische keuze.
Stappenplan: zo kies je de juiste thuisbatterij
Stap 1: Bereken je avond- en nachtverbruik
Begin niet bij kWh, maar bij jouw avond. Kijk in je slimme meter-app of de app van je energieleverancier naar je verbruik tussen 18:00 en 8:00. Zie je gemiddeld 6 kWh in die uren? Dan wil je een batterij die vooral dát overbrugt, niet je hele dag.
Stap 2: Check wat je zonnepanelen opleveren
Kijk in de app van je omvormer hoeveel je op een gewone dag opwekt en hoeveel je direct zelf gebruikt. Lever je op zonnige dagen bijvoorbeeld 10 kWh terug, dan is er overschot om op te slaan.
Stap 3: Bepaal je budget, inclusief btw-teruggave
De prijzen van Sessy zijn inclusief btw en exclusief installatie. Kun je de btw terugvragen, dan scheelt dat ongeveer €616 bij de 5 kWh, €955 bij de 10 kWh en €1.631 bij de Sessy Plus. Hoe dat werkt, lees je op de pagina over btw-teruggave op je thuisbatterij. Een landelijke subsidie voor een thuisbatterij is er in 2026 niet.
Stap 4: Kies je capaciteit
Als richtlijn past 5 kWh bij een avondverbruik van 2 tot 5 kWh. De 10 kWh past bij 5 tot 9 kWh, bijvoorbeeld bij gezinnen of met een warmtepomp. Verbruik je regelmatig 10 kWh of meer ’s avonds en ’s nachts, of wil je noodstroom? Dan kijk je naar de Sessy Plus met 15 kWh. Groter is niet altijd beter: een lege batterij kost geld en levert niets op.
Stap 5: Plan de installatie
Heb je een vrije groep in de meterkast en wil je zo min mogelijk gedoe, dan is laten plaatsen meestal het slimst. Bekijk wat er komt kijken bij de installatie.
Twijfel je nog? Doe de keuzehulp. In twee minuten heb je advies dat past bij jouw huis.
Wat kost een thuisbatterij in 2026?
De Sessy 5 kWh kost €3.550, de Sessy 10 kWh €5.500 en de Sessy Plus €9.400. Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief installatie. Meer over de kosten van een thuisbatterij lees je op de pagina daarover.
Installatiekosten
Installatie komt er nog bij. Wat dat kost, hangt af van je meterkast, de afstand tot de plek van de batterij en eventuele aanpassingen. Daarom houden we het los van de batterijprijs. Vraag een offerte aan voor een voorstel dat past bij jouw huis.
Btw-teruggave
In veel gevallen kun je de btw terugvragen. Die zit al in de prijs: ongeveer €616 bij de 5 kWh, €955 bij de 10 kWh en €1.631 bij de Sessy Plus, nog zonder de btw over de installatie. Wat je precies kunt terugvragen, lees je op de pagina over btw-teruggave op je thuisbatterij.
Welk merk is de beste thuisbatterij of thuisaccu?
Er is geen merk dat voor iedereen de beste is. Het hangt af van je avond- en nachtverbruik, je aansluiting, je budget en of je noodstroom wilt. Zoek je een stekkerbatterij zonder installateur, dan kijk je naar andere merken dan bij een vaste batterij. Voor veel Nederlandse huishoudens met zonnepanelen is Sessy een sterke keuze door de lokale productie, het ontbreken van een abonnement en de eigen omvormer per unit. Twijfel je? Doe de keuzehulp.
Werkt Sessy met mijn bestaande omvormer?
Meestal wel. Sessy is AC-gekoppeld en werkt naast je zonnepanelen en omvormer. Twijfel je? Check het in de keuzehulp of laat Sessy meekijken.
Wat is het verschil tussen de Sessy 10 kWh en de Sessy Plus?
De Sessy Plus heeft meer capaciteit (15 kWh), meer vermogen (6 kW op 3 fasen) en noodstroom standaard. De Sessy 10 kWh is goedkoper (€5.500 tegen €9.400). Heb je geen noodstroom nodig en een gemiddeld tot hoog avondverbruik, dan is de 10 kWh vaak de slimste keuze.
Kan ik later uitbreiden van 5 naar 10 kWh?
Ja, de Sessy 5 en 10 kWh combineer je. Of dat slim is, hangt af van je verbruik, je teruglevering en wat er rond salderen en terugleverkosten verandert. Sessy rekent het graag met je door.
Wat gebeurt er bij stroomuitval?
De Sessy 5 en 10 kWh leveren standaard geen noodstroom: bij een storing gaat je huis niet automatisch door op de batterij. De Sessy Plus heeft noodstroom wel standaard ingebouwd.
Is een thuisbatterij nog slim als salderen stopt?
Juist dan wordt eigen verbruik belangrijker. Na het einde van salderen is stroom die je teruglevert minder waard dan stroom die je afneemt. Een batterij verkleint dat verschil. Hoeveel het oplevert, hangt af van je overschot en je verbruik. Daarom is rekenen op jouw situatie beter dan een gemiddelde.
Hoe lang gaat een thuisbatterij mee?
Reken op 10 tot 15 jaar, afhankelijk van hoe vaak je laadt en hoe diep je ontlaadt. Sessy geeft 10 jaar fabrieksgarantie. Slim sturen, dus niet elke dag tot 0% leeg, is vaak beter voor de levensduur.
Kan ik overstappen van energieleverancier met een thuisbatterij?
Ja. Een thuisbatterij zit achter je meter, dus overstappen kan meestal gewoon. Let wel op het verschil tussen een dynamisch en een vast tarief, en op de voorwaarden voor teruglevering.
Is zelf installeren verstandig?
Liever niet. Alleen als je echt kennis hebt van NEN 1010 en weet wat je doet in de meterkast. Anders loop je risico op onveilige situaties, storingen of gedoe met je garantie. Sessy adviseert installatie door een erkende partner. Start met een offerte.
Klaar om te starten met slimme energieopslag?
Twijfel je over de capaciteit? Doe de keuzehulp, dat kost 2 minuten. Weet je het al? Vraag een vrijblijvende offerte aan, dan kijkt Sessy naar je verbruik, je zonnepanelen en je meterkast. Liever eerst even sparren? Plan een adviesgesprek. Vaak ben je binnen 3 weken geplaatst en klaar in ongeveer 2 uur.
Meer weten?
De thuisbatterij is geen hype, maar wél een keuze die je bewust moet maken
De Nederlandse thuisbatterijmarkt schiet omhoog. Dat zie je aan de vele Facebookgroepen, de (vaak schreeuwerige) online reclames, de vragen in onze inbox en de gesprekken op verjaardagen: steeds meer huishoudens willen méér doen met hun eigen zonnestroom. Niet omdat het “leuk speelgoed” is, maar omdat het past bij hoe we vandaag met energie willen omgaan: zelf opwekken, zelf gebruiken, en alleen het net inschakelen wanneer het echt nodig is.
Update: de Zeeuwse Sessy-inkoopactie breekt records (en wordt verlengd)
20 januari 2026
Samen met energiecoöperatie Zeeuwind zetten we Zeeland letterlijk op voorsprong in de energietransitie: meer grip op je eigen stroom, minder afhankelijkheid van het net en slimmer omgaan met je opwek.
Foto zonnepanelen
NOS kopt ‘mensen zonder zonnepanelen zijn het bokje’
08 december 2022
"Mensen zonder zonnepanelen zijn straks het bokje" kopt de NOS. Een thuisbatterij, waarmee je je eigen opgewekte energie opslaat voor later gebruik, kan uitkomst bieden.
